查看: 1389|回复: 2
求教富斯6通无屏控的一些问题,高手请进
发表于 2011-8-25 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我的机子是入门450V2,用的富斯6通控,最近买了一套KDS平衡仪,经过日夜调试终于装好,但是现在控的油门往上推,十字盘没有任何动静,经过各方面排查,原因是我控的设置出错了,但是我对控的设置一窍不通,请大侠来指导下,现在我把控的设置界面和说明书传上来。
资料在附件里
多谢了,在线求等
 楼主| 发表于 2011-8-25 17:29 | 只看该作者
说明书
System option
A,getuser--------读取CT6发射机里面用户的设定(CT6能够保存4个不同用户的设定)
B.setting-----设定当前使用的PC串口(注意,软件不支持大于COM9的串口)
C,help--------公司信息
D,save-------用户设定的参数保存到文件中去
E,open-------将用户的参数设计文件下 载到T6(如果您需要将参数覆盖用户3的参数,您必需现在user里面选择user3,然后再使用open下 载文件)
System setting:
A,endpoint-----舵机最大角度调整
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13538.png
CH1---CH6表示通道数
最左边表示相应通道舵机正向转动的比例(范围从0—120)
最右边表示相应通道舵机反向转动的比例(范围从0---120)
选择OK,保存当前设定并退出设定,CANSEL,不保存并退出设定
B,reverse-----舵机转动方向的调整
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12347.png
CH1----CH6表示通道数
右边的选项打上钩时,表示是舵机的转动方向反相。
C,subtrim-----记忆微调
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23912.png
CH1---CH6 表示通道数
右边的数目表示当前通道的偏移大小
D-----大小动作的设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13223.png
DR能够调整CH1,CH2,CH4的动作大小,
中间的方框表示相应通道的DR关闭时的动作比率
最右边方框表示相应通道的DR开启时的动作比率
注意:DR的设定必须和SWA或者是SWB搭配使用,也就是说,当您设定好DR的值后,
必须在SWA或者是SWB的设定中选择DR。
E STICK---左右手切换设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9539.png
T6包含四种操作模式
  MODEL1----右手:水平是副翼,上下是油门
左手:水平是方向,上下是升降
  MODEL2----右手:水平是副翼,上下是升降
左手:水平是方向,上下是油门
  MODEL3----右手:水平是方向,上下是油门
左手:水平是副翼,上下是升降
  MODEL4----右手:水平是方向,上下是升降
左手:水平是副翼,上下是油门
选择OK,保存当前设定并退出设定,CANCEL,不保存并退出设定
F,THRO CURV---------油门曲线设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2644.png
MODEL:选择需要设定的模式(NOR正常模式,ID特技模式)
EP0---EP4对应模式下的五点曲线的值
  注意1:如果SWA或者是SWB没有选择NOR/ID,那么系统使用NOR下的曲线。如果
是选择了NOR/ID,那么,开关往后拔,表示是NOR,往前拔表示是ID
  注意2:ACRO模式不包含这个功能
G,PITH CUV----螺距曲线设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10404.png
  注意2:ACRO模式不包含这个功能
H,TYPE----T6发射机的机型选择
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13217.png
T6包含三种机型选择,ACRO----飞机模式  固定翼模式
                    HELI—120 直升机
                    HELI—90 直升机
                    HELI—140直升机
I, SWASH AFR------直升机倾斜盘设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13712.png
J:PROGRAM MIX----可编程混控功能设定
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2301.png
MIX NUM:选择哪一种混控功能(系统包含三种混控功能)
SOURCE: 选择混控功能的输入通道(CH1—CH6,VRA ,VRB)
DES:    选择混控的输出功能(CH1—CH6)
UPRATE: 选择正向的混控比例
DOWN RATE: 选择反相的混控比例
SWITCH : 混控功能的启动开关(SWA/SWB/ON/OFF)
                           SWA/SWB:表示使用SWA或者是SWB的开关来选择混控
         功能的启动。
          ON :始终打开
          OFF:始终关闭
2,SWITCH PROGRAM
A, SWA---编程开关A 的功能
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32059.png
NULL:不使用开关A
DR:  开关A作为大小启动功能
NOR/ID: 开关A作为特技开关(仅仅是直升机模式下存在这个功能)
B, SWB---编程开关B的功能
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9825.png
NULL:不使用开关A
DR:  开关A作为大小启动功能
C, VRA---编程旋钮A的功能
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25857.png
NULL:不使用开关A
PITH ADJUST:调整PITH的偏移(仅仅是直升机模式下存在这个功能)
D, VRB----编程旋钮B的功能
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22489.png
NULL:不使用开关A
发表于 2011-8-25 18:24 | 只看该作者
建议换控。
这种产品是没有飞过飞机的人设计出来的。
