查看: 1734|回复: 20
有使用G20或gy650陀螺的朋友进。
发表于 2011-8-27 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入了克G20陀螺, 发现只要方向舵持续3秒舵量在65%以上就会进入设定模式, 所以会导致一些安全隐患, 比如飞快速自旋上升下降就很容易误入设定模式导致锁尾失效。 有什么办法避免这种情况出现呢?
发表于 2011-8-27 18:26 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2011-8-27 18:36 | 只看该作者
不会的,设置的时候是飞机静止状态下才会进入设置的,在飞行过程中打方向打到尽保持多久也不会进入设置的!
发表于 2011-8-27 18:40 | 只看该作者
这问题早就分析过啦。。。答 案是不会
因为机子在振动时(飞行期间),你怎么也进不了设置模式的:em15::em15:
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:53 | 只看该作者
我把飞机通电后, 拿在手上是可以进入设置模式的。
发表于 2011-8-27 18:59 | 只看该作者
这个问题我已经来帖跟魔友们研究过了:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:02 | 只看该作者
有相关的帖供参考吗?
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:05 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-8-27 18:36 发表
拿在手上,非静止状态也能进设置模式啊, 测试过了。
发表于 2011-8-27 19:13 | 只看该作者
原帖由 keys 于 2011-8-27 19:05 发表
有这回事??
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:19 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-8-27 19:13 发表
有这回事??
反复测试过3次以上,都是这个结果,难道是我的手太“稳”了。
发表于 2011-8-27 19:20 | 只看该作者
没看说明书。。。只有在静止的状态下。才能进入程序。。开发者没那么小白。
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:45 | 只看该作者
原帖由 taifengdada 于 2011-8-27 19:20 发表
是只有在静止的状态才能成功完成程序初始化。
发表于 2011-8-27 22:03 | 只看该作者
动态时不会进设置
 楼主| 发表于 2011-8-28 20:35 | 只看该作者
最新的测试结果是50%油门时 ,仍然可以进入到设定模式。:em18:
发表于 2011-8-28 21:04 | 只看该作者
实际上是没问题的,打满尾舵作自旋悬停无异常:em15:
发表于 2011-8-28 21:16 | 只看该作者
我记得尾舵机行程在80以下是不会进设定的
发表于 2011-8-28 21:34 | 只看该作者
貌似不会,原有相同的担心,后拆掉电机线后用手拿着JJ转不会,升空后左右自旋各超过3秒也不会,从此打消疑虑。
发表于 2011-8-28 23:21 | 只看该作者
正常飞行中,满舵状态 飞机会狂转。所以不会进入设置。你拿手上也能狂转?
发表于 2011-8-28 23:50 | 只看该作者
飞机在动的时候进入不了设置的
发表于 2011-8-29 01:40 | 只看该作者
楼主  难道你用非锁尾模式来飞自旋悬停啊???还是自旋翻???哈哈.
