查看: 2011|回复: 8
请问各位模友,外场是一个A6充电快还是2个B6快
发表于 2011-8-28 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位模友,外场玩儿时,有一块45A电瓶,现在是一个B6充电。要解决在一定时间内快速充电问题,想再买个充电器电池3S6S都有。大家觉得是再买个B6呢还是买A6。经济实惠速度快。另外请问同样的电池用同样的电源与电流A6B6那个快?有大约多长时间的差别?
发表于 2011-8-28 17:29 | 只看该作者
建议买A6,可以B6和A6一起充,肯定比两个B6要快。
不过要是你的电池支持5C充电的话,可能这两个充电器还是不够用哦,论坛大把玩上千W充电器的米人
发表于 2011-8-28 19:13 | 只看该作者
同样的电流,b6本来就比a6快,当然是两个b6更快了!但是还是建议买个a6,一个a6一个b6效果不错,要是要求速度,充电器就至少要上500w
发表于 2011-8-28 21:02 | 只看该作者
电池大C充电不太好吧
发表于 2011-8-28 21:29 | 只看该作者
原帖由 challengerwxb 于 2011-8-28 19:13 发表
这样的话很新鲜啊!什么道理?
要快也是A6快,平衡过程短。
[ 本帖最后由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-28 23:38 编辑 ]
发表于 2011-8-28 21:48 | 只看该作者
选A6,我们出外场时都是几台A6同时充,一台B6用来充控电,接收电用。
发表于 2011-8-29 00:07 | 只看该作者
绝对是a6,怎么说都是标称8a电流
发表于 2011-8-29 10:01 | 只看该作者
价钱都能看出来啊。
发表于 2011-8-29 13:28 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-8-28 21:29 发表
这样的话很新鲜啊!什么道理?
要快也是A6快,平衡过程短。
在b6允许的最大电流范围内,用a6b6同样充一块电池试试就知道了!
