查看: 3737|回复: 20
用电火花可以打深孔不?
发表于 2011-8-28 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想在一根近1.3米的钢棒上打出一个对穿的孔。
用电火花可以打吗?
发表于 2011-8-28 20:57 | 只看该作者
梦里可以打
发表于 2011-8-28 21:00 | 只看该作者
1.3M,怎么给进都不好解决
发表于 2011-8-28 21:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:16 | 只看该作者
回复 板凳 bdya 的帖子
我到不需要打那么小的孔。孔径大约是12.6左右。
想了一下,主要问题一是怎么保证孔不打偏,平直度,圆度;二是工作液怎么导入导出。
发表于 2011-8-29 11:38 | 只看该作者
北京有一家合资公司专做深孔钻头的,www.hammond.cn
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:32 | 只看该作者
回复 6楼 myisdk 的帖子
我就做一根,坦克模型用的炮管。外协加工的话,估计会很贵吧。
发表于 2011-8-29 17:59 | 只看该作者
买无缝管!
发表于 2011-8-29 20:21 | 只看该作者
找类似可利用的无缝钢管可能会更容易些。
发表于 2011-8-29 21:02 | 只看该作者
回复 7楼 pangpanggua 的帖子
这根管做出来,,,够你买一堆了,,
你的坦克...打不打炮a ??不开火的话,,,用实心吧,,,端部开个孔也行啊。。。。:em15: 实在不行 树脂搞一个??
发表于 2011-8-29 21:06 | 只看该作者
 标准枪钻可加工孔径为1.5mm到76.2mm的孔,钻削深度可达直径的100倍。特殊订制的枪钻可加工孔径为   152.4mm,深度为5080mm的深孔。尽管枪钻的每转进给量较低,但其每分钟进给量却比麻花钻大(每分钟进给量等于每转进给量乘以刀具或工件转速)。
 楼主| 发表于 2011-8-30 19:49 | 只看该作者
回复 11楼 li01008008 的帖子
这个偶知道,但是哪里去找厂家做一根?厂家多半不愿意做这样的活啊。
发表于 2011-8-30 20:18 | 只看该作者
狗管?:em16:
发表于 2011-8-30 20:35 | 只看该作者
还是买无缝管吧
发表于 2011-8-31 01:05 | 只看该作者
电火花能打70mm的洞吗?
发表于 2011-12-4 15:49 | 只看该作者
不知道自己做的电火花 精度怎么样 有电极的话 可以加工模具吗?
发表于 2011-12-4 18:58 | 只看该作者
这个尺寸一看就是狗管,:em15:
还是条长尾巴狗……
发表于 2011-12-4 21:10 | 只看该作者
打12.7MM的高射机枪
发表于 2011-12-5 10:33 | 只看该作者
标题
深孔钻具体长什么样?只有在书上见过图形,没见过实物,感觉挺神秘的
发表于 2011-12-5 10:42 | 只看该作者
小伙子0.5英寸的巴雷特,那可不是那么好玩儿的,你的刚性不对是要毁灭事故的,最近严打非礼之言不要再讲了!
