:em15:).
Should work with all similar USB/UART-RS232 converters.
Please make sure
to only connect the one wire data line and ground to the BeastX SYS Input. The
Microbeast has to have it's own power supply like a backup battery or just the
regular BEC switched
on.
原文如上
大致意思就是到MB那里只链接一根地线和数据线,MB中间的电源线不要接。
-------------------------------------------华丽的分割线-----------------------------------------------------------------
根据上面的原理,购买了一条基于PL2302HX芯片的USB-TTL转接线改造,就三个零件,100欧电阻,10K电阻,IN4148二极管,都是手头现有零件。
升级方法如下:
1、把接MB的舵机线全部拔掉(记得拔掉电调线),只保留和接收机连接的线
2、正常开控,通接收电
3、MB自检正常后,长按设置键进入设置菜单,这时候灯A的状态是恒亮
4、放开按键,再次长按设置键超过10秒,这时候会见到A-N的灯会快速闪亮一次,表明已经恢复了出厂设置。
5、断开接收电,接上MB升级数据线到SYS的接口,记得串了一个电阻的那端对着MB的面板,另外一端对着MB的铝合金底板,这个接法不能错。理解就是USB-TTL线的GND端对MB本体的GND,RX
串电阻后接MB
SYS口的信号输入端。
6、通接收器电,等MB自检完毕,把USB-TTL线接电脑USB口(之前USB-TTL已经在电脑上装好驱动,影射到COM24口)
7、打开MB升级软件,在最上面一项选择COM24,这时候按“Refresh”,会读出现有MB版本。
8、选择你升级文件存放的地方,按“Start
Update....”看到进度走完就升级完成了。
注意事项:
升级过程电脑千万不要死机或者断电,建议电脑把不需要的程序都关闭,保留MB升级程序。
我是一次升级成功的。
祝大家成功,让卖200块MB数据线的商家哭去吧。<IMG
border=0 alt=:em15: src="./images/smilies/default/emot/em15.gif" smilieid="34">
<IMG border=0 alt=:em15: src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/smilies/default/emot/em15.gif"
smilieid="34">
郁闷啊,看了这贴的有1000多人,没人回帖说做的情况,希望有做成功的模友回个贴,和大家交流一下,独乐乐不如众乐乐啊。
我发这贴的本意就在此。
[ 本帖最后由 den_18 于 2011-11-21 00:16 编辑 ] |
(90.08 KB, 下载次数: 102)
(44.06 KB, 下载次数: 88)
外观整体,我已经焊接好,外面加了热缩膜
(40.79 KB, 下载次数: 91)
IN4148二极管和100K电阻直接跨焊在GND,TX,RX端,引线只引出RX和GND端,RX引线另外一个一头串一个100欧电阻 ...
(42.19 KB, 下载次数: 76)
(45.12 KB, 下载次数: 120)
USB-TTL转换头的引脚定义,只用到GND,RX,TX,+5V
(53.99 KB, 下载次数: 85)
选择好COM口,按“Refresh",软件会读出当前版本号是2.0
(57.46 KB, 下载次数: 92)
选择升级文件
(52.7 KB, 下载次数: 78)
按了“Start Update....”升级开始,下面的进度显示,过程大概10多秒,过程千万不要死机
(41.57 KB, 下载次数: 82)
绿色进度条走完,提升升级成功,当然按“OK ”确认
(38.94 KB, 下载次数: 82)
升级完后版本显示3.0。爽度100%
