查看: 1239|回复: 6
我的x450和pro征程
发表于 2011-9-3 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起初只在四轴论坛里随便看看,后来,便不只不觉中毒了,很想买x450,我去我朋友家让他看了x450的官方视屏,他也说东西不错,起初只想买x450的,我朋友的一句话(牛身子都进了,还差这牛尾巴吗)是我买了全套,我的x450是在那次团购时,一次性购买了x450+电子罗盘+gps,可谓是倾家荡产啊.
       本来公司要让我们常驻油田服务,我就赶催际际,际际提前给我发了货,后面因为公司要办个证,我就留在公司了(很幸运)。周一我的快递到了(上一周周六tmm给我打电话说鸡鸡已发货)刚收到东西时,那心情真是无比的激动,偷偷的利用上班时间把jj装好,同事们都围过来看这新东东,他们都没见过真的四轴。
        把电池充满电,(在x450没发货时,就为x450买了,两块2200,一块4500的电池),好不容易等到下班,就拿着控(那时我还用t6a,wft09还没淘),到院子试飞,激动无比的开控,插上t插,慢慢的推动油门,随着螺旋桨的转动,我当时的手也在微微的发抖,相信,第一次飞很多人都和我有相同的经历吧,那天天气很好,试着加大了点油门,jj开始四处乱晃,并不飞起,再加油门结果jj超一边倾斜严重,断电后发现是一个桨装反了,重新上桨,慢慢的加大油门,jj离开了地面,不过可能是不熟悉操作,鸡鸡乱摆,一不小心碰到旁边的一根木棍上,立马撤油,还好没有任何损坏,再次放好 ,这次也是飞了20-30cm高,手抖,在没敢高飞,忽然旁边来了个小学生,我下意识的后拉撤油,jj撞在楼梯上,两只桨断裂,一只脚架断裂,悲剧啊。
        还好买电池时买了8对正反桨,桨的问题解决了,机架只好用pcb板做了一段并在原断裂机架上用螺丝和速干胶粘合,重新上了,并检查拧紧所有螺丝(发现我因为没有用螺丝胶很多螺丝都松了,而且还丢了好几个2mm螺丝,把赠送的螺丝全上了后还是缺两个螺丝,翻腾了半大天才好不容易从一些就东东上拆了2颗2mm螺丝,锯吧锯吧上入鸡鸡)。就这样练了3下午,总算可以飞的稳点了。那天早晨下了点雨,下午就阳光明媚了,忍不住又拿鸡鸡去飞了 ,也是为了躲人,迫降一只电机入水,把鸡鸡拾回后,弄干净水再飞,就有一只桨不转了,加油门电调指示灯有反应,把电机换到别的电调上,可以转动,觉得是电调的mos挂了,拆了电调,那万用表量mos管,n-mos都正常p-mos都已损毁,正好手里有几十片6639,就给这电调换了pmos,套上热缩管,装机,插电,慢慢推油桨又可以转动了(呵呵,都是上班时间偷偷换的)(这也可能为后面埋下了伏笔).
       等下班后就去飞了,和往常一样,感觉没区别。正好周末,去电子市场买了一大块(1.2m*0.6m)的覆铜板,托朋友给我买电动电磨(带软线输出的),周日又拉着朋友逛遍所有的五金店,好不容易找到螺丝胶,买了两小瓶,下午朋友说要看看我的的四轴飞行,就没来得及做脚臂,把所有的螺丝都用螺丝胶,重新上了一遍,那天飞行很顺利。
       晚上加班做了4只脚架(比着断裂的那根),钻孔打磨后,总算搞定了,虽然比原装的重几g,而且减震孔也没原装的好看,那时候想买雕刻机,但因为太贵,手头紧,所以没买,后来发现那也是明智的选择。因为螺丝胶上太多拆那只断脚臂时螺丝被我拧断,当时没考虑用热风枪吹热拧出断螺丝,就直接强行拿电钻钻螺丝,结果螺丝没钻下来,铝合金被钻坏了,因为这样短暂停飞一周,周末在市场找到4mm后和那铝合金样子很像的那种铝合金型材,高价买了一节,但回来发现原装的那种是30mm宽的,而我买的是40mm宽的,下午再次到市场寻找,问了n家店,结果没有,只好回来用买来的那段,比对着原厂的做了两个(因为铣床等,所以就用手钻和锉刀),装了一个,感觉还不错,再次将脚臂装好,这次只是在螺丝头沾了了点螺丝胶。再次试飞,一切都好。
       周日和朋友一起去飞,他说要试试,给他飞了,因为他没玩过飞机,在下落时速度太高,一只电机撞地,然后鸡鸡翻倒,四只桨全废,还好电机轴没歪。gps+电子罗盘也到手。激动地装上去但搜不到卫星。
       几天后因为外面下雨就到厂房里飞飞,结果也是操作失误,又炸了3只桨一个电机轴弯了,自此正桨就剩2只,反桨剩3只,只好又去网上买了10对,然后找到原来留下的xxd2212的轴,给那个电机换了轴,以前发过帖子。觉得我的x6充电太慢,就买了a6套装,觉得电池不够飞,买了两块2600,一块4000.天天泡论坛淘了个wft09,控到手后,可能不适应,又炸桨3只,脚臂3只。装的gps也如同摆设,没用过。一次飞行中gps自己找到卫星而且,控没注意,飞行前拨到了返航上,导致炸鸡,自此炸桨结束,炸脚架结束。把gps拆了留在抽屉,飞行时只用常规飞行。
       在一次飞行中在悬停后,准备用手推出去(以前试过好多次),当手抓到鸡鸡后,忽然感觉鸡鸡超一边倾斜,然后用了新机装好的那个测试方法,结果鸡鸡不阻止倾斜,有时还加速倾斜,通过和群里abin和饭饭还有一些群友的聊天后感觉是因为手抓时干扰了电子罗盘,并且ahrs减震做的不好,手抓时牵动了ahrs的连接线导致.
        还在在一次向前飞行80m左右,往回拉了50m,用惯性继续往回飞行,结果jj飘到头顶时没有悬停,继续向左后飞了30米,当时怕极了,因为看不到了。赶快跑到能看到的地方,发现jj在那个位置悬停,寄回xa检测,发现有几个电调的mos焊接问题(我修的那个,当时可能是因为着急,有mos没焊接完所有脚),他帮我修好,但回来飞行,发现如果暴力飞行2-3块电池后,飞行时会自旋,再次给xa寄回,我定的pro动力升级套装到手,这次通过饭饭检测,电调正常。而且他飞翻跟头也没问题(就是他发的翻跟头视频的那个),这次让饭饭暴力的飞了飞,因为给我发pro升级件时4颗10a电调忘发,正赶上gps天线升级,我让饭饭帮我一起升级(升有源)后一起发给我,收到后安装pro试飞时发现只要一上电电机就开始旋转,通过和abin和饭饭交流发现时电调程序问题,发回重发一套给我。
        正好20a电调在,改20a的电调香蕉头为3mm的装入pro,更新pro的固件为1.32,试飞,飞行顺利(这次折腾完又到晚上1点),不过飞来了还可以,虽然比起1.31固件稍微有点不稳,一直没敢使用gps(虽然新天线搜星很快,我是按照官方视频的安装)在一次在室内校正ahrs时发现gps在室内找到卫星,这是我对gps定位有了信息,下午下班后在外面连上gps6p线,插入t插等jj找到卫星后,起飞,高度30-40cm后(在门前飞行,只是一条6米宽的路,怕高飞后乱飞撞上东西)控操作悬停后,不拨动控摇杆,发现jj可以在2米-3米半径的圆内悬停快1分钟,后面摆动越来越大,xa提出可能是因为飞行高度太低,气流干扰导致。
         也发现了我的以前的那些自旋之类的可能是和我自己修的电调的mos管发热有关。接连几天,连续阴雨,天气也不晴,没能去大的地方飞,也是把gps6p线拔掉,常规飞行。
         正好又赶上亚欧博览会,虽然民族过古尔邦节我们跟着沾光放假两天但,乌市禁飞,昨天下午,看着天气特好,手又痒痒,虽然禁飞,咱就3-6m低空试试gps,哈哈,上了一节4000mah电池,上天后高度为4m(旁边是厂房,刚好过厂房顶40cm)左右时,控制悬停后,手只管油门,其他的用gps定位,发现gps很给力,就这样飞到电池没电,飞机的飘出距离(和起飞点的直线最大距离)不超过5m,有微风。不过就是高度锁定感觉打开和没打作用不大,所以需要一直控制油门,现在是对xa的gps相当有信心啊.
        希望xa能再好好弄弄定高。也希望xa能尽快出个好的固件,在此感谢大家能看完我这篇流水账,再次感谢xa以及xa1群,还有abin和饭饭及群友的帮助,祝xa前途更美好!机油们能暴力爽飞不炸!
这样能看清楚吧,懒得排版了
[ 本帖最后由 coldfish522 于 2011-9-4 17:57 编辑 ]
发表于 2011-9-3 15:05 | 只看该作者
:em23: 太多了,看得眼花。
发表于 2011-9-3 16:26 | 只看该作者
:em20: ...............这多字得按好久键盘?
发表于 2011-9-3 20:29 | 只看该作者
我已经晕了、楼主重新编辑下、
发表于 2011-9-3 21:53 | 只看该作者
看花了,楼主分个段落吧。看累了回来找不到点呀:em17:
 楼主| 发表于 2011-9-4 18:00 | 只看该作者
流水账式写法,哈哈,懒得排版  段落 我敲了下回车,应该能找到地方了 。
发表于 2011-9-4 18:06 | 只看该作者
呵呵
好长的历程
