查看: 801|回复: 2
有块风扇损坏的散热排(无使用过,从散热总成上拆的)
发表于 2011-9-3 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯铜散热排,没有使用过,送货时风扇总成就是坏的,以前想做个散热器,所以拆下来了,保不漏水。
大体尺寸是265*165*45,接水管处是黄铜(直径15,厚0.8MM),两边螺丝架是钢板,重量在3.6斤,能卖多少?
发表于 2011-9-3 17:10 | 只看该作者
很大啊,我刚买了3个铝的120*120*50,花了118,铜的应该贵些
 楼主| 发表于 2011-9-3 18:29 | 只看该作者
本来想做个水冷散热的,后来感觉不合适
