查看: 1428|回复: 9
求解 MCP X 高速抖动
发表于 2011-9-9 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了一次,飞出个连杆,换了备用的,发现油门推到60%左右主轴抖,双浆。到90%以上时又好了,直接从0油门一下推到100%就没问题,这是咋回事呀,求解,谢谢大家了。
发表于 2011-9-9 13:03 | 只看该作者
大齿盘往上推紧!!
发表于 2011-9-9 13:23 | 只看该作者
清洗一下舵机
发表于 2011-9-9 13:39 | 只看该作者
大齿盘每推紧-。-
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:13 | 只看该作者
我是新手,大齿盘推不紧呀??上下大约有2毫米的间隙。是哪松了吗??
发表于 2011-9-9 21:17 | 只看该作者
主轴固定环的顶丝!
发表于 2011-9-9 21:22 | 只看该作者
原帖由 歪歪狼 于 2011-9-9 21:13 发表
2毫米的间隙  ,你不抖才怪呢,用力顶上去啊,大齿盘和主轴又不是固定的!
上面的中山兄,MCPX主轴固定环是螺丝锁死在主轴上的,不能上下移动!!
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:26 | 只看该作者
搞定了,确实是大齿盘没推上去,从下面看大齿盘和主轴之间是有半月型的卡槽的,把它对正好后使劲推一下,推好后的主轴是要比大齿盘多露一点头的而且还没有间隙。  谢谢wolfskydm和showdow :em00:     对于像我这样自己瞎整的新手来说,你们就是最好的老师。
发表于 2011-9-9 21:32 | 只看该作者
因为你炸过,mCP X的大齿有缓冲设计,炸机会滑落,你先拔下大齿,对好主轴凹位位置在插上,主轴和大齿上下移动是完全没虚位的就对了…
发表于 2011-9-9 22:21 | 只看该作者
我昨天也碰到了这个问题,还好有V100的经验,弄下来在顶上去就可以了
