查看: 1301|回复: 8
求教:关于单相鼠笼电机的两个问题
发表于 2011-9-12 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1,端盖内部的构建是什么?起什么作用?
问题2 ,电机振动大,是不是应为动平衡没有做好?自己可以做吗?转子旁边有可砸得铝制突起,可以镶几个垫片后固定。
借一下牛黄解闷丸的图片
发表于 2011-9-12 16:29 | 只看该作者
问题1,是启动开关,该开关串启动电容。
发表于 2011-9-12 16:33 | 只看该作者
关机后为常闭,开机正常后自动断开
发表于 2011-9-12 16:41 | 只看该作者
离心开关,电机振动的厉害,可能是皮带轮的缘故,你将皮带轮拆下来试一试
发表于 2011-9-12 16:59 | 只看该作者
LS正解,离心开关控制启动电容,静态时开关闭和接通启动电容,达到一定转速后离心开关断开启动电容,此时电机仅连接移相电容维持正常运转;如果是动平衡问题,要用专用动平衡仪测试矫正,自己盲目瞎试很难蒙准,搞不好还会增加失衡.
 楼主| 发表于 2011-9-12 17:49 | 只看该作者
多谢师兄们解惑
去掉皮带塔轮一样震动比较大 同一个塔轮在尺寸相同的三相电机上就很安静
估计是我买的单相电机的问题
我还是忍不住 想对它下手 简单在平行水平轨上搞下平衡
发表于 2011-9-12 18:08 | 只看该作者
在转子上加垫片,
发表于 2011-9-13 12:41 | 只看该作者
原帖由 静日玉生香 于 2011-9-12 17:49 发表
多谢师兄们解惑
估计是我买的单相电机的问题
静平衡和动平衡是两个概念,不过静平衡调好了震动也会减小一些,只有动平衡调好了才能解决问题.
 楼主| 发表于 2011-9-13 14:56 | 只看该作者
我们这儿压根就不对KW以下的电机做动平衡 我也不想为了几百的东西去退换 好鞋不想踩烂屎 现在的奸商的嘴脸真可以了 所以只能自己做一下静平衡了 多谢武师兄指导
