查看: 3055|回复: 28
求助700E 飞一次熄火三四次!晕啊,要让人活嘛!!
发表于 2011-9-13 07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25:
今天飞700E,配置是亚托舵机无副翼MB 凤凰120HV CCBECPRO voltz 5100MAH 6s 35C两块,电调一档1600转 2档1850转 三档 1950转 用的是710MM的大奖 我启动NORMAL 模式飞螺距给最大爬到一半就熄火,下来,自己又重新启动了:em22: ,然后继续飞2档 做了几个翻滚,翻到一半,熄火again!汗,下来重新插电,启动试试看三档吧,上下急拉了几下螺距看起来没事开始做彩虹,JB做了两下又熄火了,伤不起啊,幸好我熄火练的多下来都没啥事,可是这样叫我咋飞呀55555,求高人求助啊!
 楼主| 发表于 2011-9-13 07:08 | 只看该作者
补充一下马大师700M,多么温柔的马达啊,伤不起啊
发表于 2011-9-13 07:25 | 只看该作者
应该是电调没设定好~~  估计是超过负荷而启动自我保护功能。。。。
还是赶快是找亚拓换回个ICE2吧~~~
发表于 2011-9-13 07:43 | 只看该作者
没烧已经万幸了
 楼主| 发表于 2011-9-13 07:44 | 只看该作者
回复 藤椅 johnnyli 的帖子
我也怀疑是,电调设置应该是没问题的,我现在怀疑是不是电池在大电流下降压太快了但是这voltz不应该啊,凤凰现在是人在加拿大不知道怎么弄诶嘻嘻:em15: 哥哥教教我把,还有两颗80HV也准备寄呢!
 楼主| 发表于 2011-9-13 07:56 | 只看该作者
回复 板凳 chenwei5105729 的帖子
:em15: 俺人品好4颗凤凰每一刻烧过:loveliness:
发表于 2011-9-13 08:16 | 只看该作者
原帖由 465723359 于 2011-9-13 07:44 发表
很简单~~  把资料填好然后一起寄给CC:
http://www.castlecreations.com/support/service_advisory/sa1103-icehv-mambaxl-hydraicehv.html
 楼主| 发表于 2011-9-13 08:51 | 只看该作者
回复 7楼 johnnyli 的帖子
我现在单子都填好了,东西是要自己寄的对吧~就把ESC装进去寄掉就OK了对吧
发表于 2011-9-13 09:01 | 只看该作者
现在700E都怕烧。。。
发表于 2011-9-13 09:09 | 只看该作者
原帖由 465723359 于 2011-9-13 08:51 发表
是的! 还有把单子打印出来放进去一块寄
发表于 2011-9-13 09:11 | 只看该作者
600E前日飞行脱手炸机,损失1500还多,还悲剧些.做后退踩动作副螺距拉下来脱手,直接砸向了地面,飞机几乎解体...
 楼主| 发表于 2011-9-13 09:24 | 只看该作者
回复 10楼 johnnyli 的帖子
谢谢哥啊~自己就出个邮费就可以了对吧
发表于 2011-9-13 09:28 | 只看该作者
原帖由 465723359 于 2011-9-13 09:24 发表
谢谢哥啊~自己就出个邮费就可以了对吧
是的!
发表于 2011-9-13 10:16 | 只看该作者
两种可能,一种是电调过载保护,另外LZ可以看下是否接头虚焊,或者接头能通过的电流过小,也会导致这样的问题,比如常用的XT60 就会因为里面的接头太细,大电流过不去,转速上不去
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:26 | 只看该作者
回复 14楼 lijing2321 的帖子
用的EC5,焊锡是川崎的,是不是700E前段电池连线太长也有原因呀?
发表于 2011-9-13 10:36 | 只看该作者
先不管啥毛病~~  把手上所有CC都退回去换个ICE2再说~~  :em15:  反正都是全部召回,管它呢?
发表于 2011-9-13 11:20 | 只看该作者
没炸吖
发表于 2011-9-13 12:08 | 只看该作者
LZ 在加拿大哪里哈?
发表于 2011-9-13 12:57 | 只看该作者
同情。。
 楼主| 发表于 2011-9-13 16:33 | 只看该作者
回复 18楼 showdow 的帖子
toronto
