查看: 4586|回复: 27
飞碟的全新想法和设计理念
发表于 2011-9-14 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个人的理解~飞碟不一定就是可以飞到宇宙中的~也许根本就是地效飞行器。最少我没有听说天文学家在太空和宇宙中有飞碟的报导~       我认为飞碟靠的是高速旋转,不但稳定自身,同时高速旋转的飞碟与空气摩擦外围会产生近似电离层的保护罩,我在哪里看到过!道理不太懂~这样让飞碟的飞行速度和对空气的干扰基本隔离~那么无论速度还是稳定就不言而喻了~
      下面我解释一下我的设想~
            这种蝶形飞行器整体为环形或盘型电机~~~电机分为两部分~定子 ,转子和主轴   ~之所以分开时因为电机的定子 转子和主轴都是分开的~!中间由行星齿轮连接~(由于不会画图呵呵~尽量描述吧~如果有人可以帮忙绘制将万分感谢~)行星齿轮大家都知道~由内到外分为 太阳轮,行星轮 ,和齿轮环三部分  。将齿轮环与转子连接固定,行星轮与定子连接固定,太阳轮也就成了电机的主轴!~   电机运行时由齿轮环和定子的行星轮相互推动太阳轮就是主轴转动~太阳轮和行星轮作用在主轴太阳轮会产生转速差可以制约定子的反转转,我知道这样不能完全解决定子反转。下面就是飞行器的推动系统~飞行器的飞行靠的是蝶形飞行器中间的函道风扇~!风扇直接由太阳轮的主轴转动,产生升力~大家知道,行星轮的齿轮环和太阳轮的转速时相反的!所以~基本就解决了定子的发转问题我说的是基本~大家给个建议认为怎么样呢???
          至于说道飞翔大家知道!~陀螺效应~陀螺高速旋转基本平衡解决~~~靠离心力或者说是向心力~ 中间由函道推动~
                   高速旋转的物体会产生扰流,与其说是陀螺高速运转变轻不如说是扰流将陀螺托起~所以推力力方面很难说。
由于不会画图~请原谅~但是我会尽量尝试画一下的~回头传上来~  寻求合作   qq 1390036963
专利号   201020575098.0
[ 本帖最后由 guguaigu 于 2011-9-14 18:59 编辑 ]
发表于 2011-9-14 19:07 | 只看该作者
啥都没有,就可以申请到专利?
 楼主| 发表于 2011-9-14 20:11 | 只看该作者
不复杂啊~就是盘型电机中间主轴部分加个行星齿轮就好了啊~
发表于 2011-9-14 20:27 | 只看该作者
那是完全解决不了的  起飞没问题 怎么控制方向呢?
发表于 2011-9-14 21:06 | 只看该作者
神马都是浮云,做一个,求图求真相、、、
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:48 | 只看该作者
回复 板凳 lyguanghui 的帖子
目前考虑的是百叶~~
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:49 | 只看该作者
但是这个成本很低啊~只要两个环形电机的价格就大体可以做一架了
发表于 2011-9-14 21:55 | 只看该作者
求图
发表于 2011-9-14 23:11 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-9-14 19:07 发表
啥都没有,就可以申请到专利?
同问!
 楼主| 发表于 2011-9-15 15:54 | 只看该作者
我不会画图~专利上的图不知道怎么搞上来!专利号   201020575098.0
其实就是一个可以载人的飞盘!~飞盘在天空旋转时不会掉下来~只会降落~
 楼主| 发表于 2011-9-15 18:54 | 只看该作者
制作出来不比四翼好玩吗???
发表于 2011-9-15 19:11 | 只看该作者
无法想象~效率如何~
涵道风扇????
 楼主| 发表于 2011-9-16 17:56 | 只看该作者
没有人顶啊???自己顶~
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:52 | 只看该作者
这个做出来比四轴更有可操作性~也更加稳定~为什么就没有人支持呢???
发表于 2011-9-20 15:19 | 只看该作者
我理解力太差, 真的不太明白, 希望有人能协助你一把...同时在泰国有位模友做了个很特别的油动四轴...不知是否有相似之处:em04:
 楼主| 发表于 2011-9-22 20:15 | 只看该作者
回复 15楼 divi 的帖子
你搞错了!我的飞行器是解决了电动陀螺的反转,
我的这个飞行器做出来的效果是整个外壳旋转!就像一个实体的旋转飞行的飞盘,或者是飞起来的陀螺~~~
而我解决的反转问题使得定子不再反转,作为载人主仓的一部分!
 楼主| 发表于 2011-9-22 20:26 | 只看该作者
我的飞行器就是一个高速旋转的陀螺~
我想问一个问题,陀螺高速旋转,除了离心力还有什么可以用在飞船???
我理解的!1  高速旋转的物体会产生扰流,将陀螺托起,不是飞起来~这就是为什么陀螺达到一定转速会变轻的原因~
  还有陀螺高速旋转使扰流整个围绕陀螺,比如直升机的失速~不要高速我你不知道什么是失速~  这样扰流一定程度会阻挡飞行器本身与空气的接触~是不是可以理解为空气对飞行器的影响降到最小呢~
    如果空气对飞行器没有大的影响,那么飞行器飞行的动力是不是压力变的很小呢??
 楼主| 发表于 2011-9-22 20:28 | 只看该作者
其实我知道这里有很多人看懂了~为什么不出来说说话呢???
上面求图 是看懂了还是灌水》???
发表于 2011-9-23 08:05 | 只看该作者
楼主什么都没做出来,就去申请一个专利,然后再到各大论坛去请教做法,然后又变成自己的东西,这个也只能说是“无耻无极限”呀。
发表于 2011-9-23 08:06 | 只看该作者
中 国的专利这么容易申请吗?什么东西都没有,也能申请到专利?
