查看: 3266|回复: 23
求教,如何把这个零件上的冒口去掉?
发表于 2011-9-14 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铸造件,材质是退火后的420不锈钢。留有一个浇铸用的冒口。用什么手段可以轻松便宜地把这个冒口去掉。偶试着磨了一下,放弃了,太难磨了。线切割还是铣?
发表于 2011-9-15 00:08 | 只看该作者
那個位置用線切割應該割不到
乖乖用銑床銑吧
速度也比線切割快多了
SUS420是可以熱處理的不鏽鋼
所以加工前請先退火處理
加工完畢之後再行熱處理
否則刀具磨損的錢也不少了
退火後的SUS420,應該不難磨呀
會不會是砂輪機或砂輪不合用?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pangpanggua + 1 多谢
发表于 2011-9-15 00:21 | 只看该作者
:em07: 履带
 楼主| 发表于 2011-9-15 00:33 | 只看该作者
回复 沙发 xyzcd 的帖子
我就用公司维修部门的砂轮磨了一会,也没磨下多少就放弃了。
另外求教,这个零件如果热处理的话,会不会变形?里面的很多地方只有2mm厚。
厂家说会变形所以没有热处理过。
[ 本帖最后由 pangpanggua 于 2011-9-15 00:34 编辑 ]
发表于 2011-9-15 00:37 | 只看该作者
你木有选对砂轮,用白钢玉(氧化铝),就是热处理后的440V也是刷刷的,如果是沙带机那就更爽了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
pangpanggua + 1 多谢
发表于 2011-9-15 01:29 | 只看该作者
原帖由 pangpanggua 于 2011-9-15 00:33 发表
厂家说会变形所以没有热处理过。
420退火狀態的硬度才HRC18-22而己(850度緩冷)
但淬火後硬度可達HRC50左右
所以退過火的420不可能砂輪磨不下去
應該是鑄造後直接交貨
該作的退火調質消應力全都沒作,當然磨不下去
SUS420的熱處理變形量是金屬之間算比較小的
所以一般拿來作模具,治具,量具及精密機械
很多卡尺都是420作的
若變形量大的話,誰會笨的拿這種材料來作尺子?
看來你要換間比較誠信的鑄造廠了
发表于 2011-9-15 03:32 | 只看该作者
乖乖的上铣床吧,还是那个省劲,有专门的不锈钢铣刀,不知道楼主那么小的履带是用什么方法铸造的?
这么点小事,角磨机一个。成了
发表于 2011-9-15 07:03 | 只看该作者
就是就是 角磨机就搞定了 而且不用几分钟吧
发表于 2011-9-15 07:18 | 只看该作者
不锈钢加工比较麻烦,而且还要装夹找正,刀具也比较费,用砂轮或角磨几分钟的事,方便。
发表于 2011-9-15 08:43 | 只看该作者
万能的角磨机
发表于 2011-9-15 08:54 | 只看该作者
楼主这个卖多少一节?一节有几克?
发表于 2011-9-15 09:01 | 只看该作者
角磨切刷刷的,或者旋转锉,再不行上錾子剃平,铣的话,但是装夹找正就够受的了
磨的话也就最后修缮一下用的
发表于 2011-9-15 10:10 | 只看该作者
漂亮的履带 :em26:
 楼主| 发表于 2011-9-15 11:27 | 只看该作者
回复 12楼 穷人穷玩法 的帖子
136克/节
给的价大概是10元,具体的价还没报给我。应该不会超过10元
发表于 2011-9-16 00:21 | 只看该作者
销钉孔也是铸出来的吗
发表于 2011-9-16 08:35 | 只看该作者
很漂亮:em26:
发表于 2011-9-16 08:44 | 只看该作者
履带
可不是磨一个哦,精度要求也不高,找等离子或是激光割吧
发表于 2011-9-16 08:51 | 只看该作者
这是履带板?是不是还要有铰链?
 楼主| 发表于 2011-9-16 19:52 | 只看该作者
回复 19楼 zichenxz 的帖子
不需要,再加一根履带销就可以了。
