查看: 26783|回复: 160
新版天行者 越做越差了.【瑕疵品当正品卖!原来是无良经销商在捣蛋】
发表于 2011-9-18 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从10年开始买天行者,先后买过多架,飞丢过,螺掉过;却始终将之作为自己FPV首选机型,其原因是该机设计制造者易飞也是本坛资深模友,凭着国内众多模友的拥戴,该机也风靡世界,任何国外模型论坛都有谈到中 国产天行者,实为国人光荣。
    虽然该机设计及材料工艺还有一定缺 陷,如尾部软弱,易螺旋等(国外模友也有同感的),相信厂家不会承认但心里必定清楚,只是要完全抛弃现有的模具重开,成本实在太高,只有在现有模具上小改小闹,于是乎出来了2012新版天行者,本着对易飞的厚望,第一时间购买了一架。
    结果到手,大失所望,总体感觉是“王小二过年,一年不如一年”机机已经越做越差了,反过头来,翻出前期发布的预告改进的地方,(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=525403&highlight=%CC%EC%D0%D0%D5%DF)不觉好笑!
第一:“加粗了机身碳管”,翻出摔坏的老版天行者一量,和新版的一样,没有加粗。
第二:“换用40倍发泡率,重量更轻,强度更高”我的理解是原料省了,成本更低了,泡沫密度更低了,再也没有厚实的感觉了,结构更稀松了,强度只会更低了。
    模具精度变差了,机翼根部发泡不完全,翼根部痿瘪,要命的是左右机翼根部不对称。内置钢管的部位公差很大,碳管对插后,机翼厚薄不一,前突后翘,左右迎角不一致,这种精度再便宜的EPO上也看不到这么差的。
    到货发现后赶紧联系商家反应,是不是我中奖了?错把残次品发给我了?结果商家回答让人吐血:新版都这样的,跟易飞反应多次了,厂家不理不管的,自己解决吧!
    看样子中 国的消费者真的很弱势,没办法,曝曝光吧!诚信品质和服务意识的缺失,消费者只能加强自我保护了。希望后来的同学门三思而买啊!
机翼对插后,机翼高低错落有致
右翼根泡沫发育不良
翼型曲线各有各性
新版机身碳管
旧版机身碳管
[ 本帖最后由 fax308 于 2011-12-6 20:09 编辑 ]
发表于 2011-9-18 16:41 | 只看该作者
:em17: :em17:
发表于 2011-9-18 16:58 | 只看该作者
我也买了一架,失望中……
易飞的努力不成功啊,继续努力吧。
发表于 2011-9-18 17:06 | 只看该作者
:em15: 这个。。。真的可以有
发表于 2011-9-18 17:11 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-18 17:16 | 只看该作者
买不起
发表于 2011-9-18 17:26 | 只看该作者
观望中
发表于 2011-9-18 17:36 | 只看该作者
换蓝宇757吧:em15:
发表于 2011-9-18 17:39 | 只看该作者
:em22: :em17:
发表于 2011-9-18 17:43 | 只看该作者
有些人挣了钱就不管人民死活了
发表于 2011-9-18 18:00 | 只看该作者
LS所言极是!
我和绝不退棋 飞了两架天行者 没有一个不是螺旋炸鸡收场的!很是失望! 我现在已经用两米EPO做载机了
发表于 2011-9-18 18:04 | 只看该作者
人家脾气也不怎么好:em15: 在他群里说过几句抱怨的话,后来把我T了:em23:
发表于 2011-9-18 18:13 | 只看该作者
不是吧 不是说不错啊?
发表于 2011-9-18 18:19 | 只看该作者
天行者…………  行者天! 确实很出名: 连G5.5 模拟器里面有它了! 还带云台~!!~!!~!! 哎 ~!~!~!~:em20: :em20:    还是用“神机翼龙”吧!
发表于 2011-9-18 19:05 | 只看该作者
各位忠实的爱好者实在抱歉
对于近期的天行者出现的问题,确实是在磨具改造期间出现的一些问题,我们正在全力改进,内置套管卡位在生产时松动造成部分产品有高低误差,这个问题可以通过抽出一边的钢管然后用环氧树脂AB胶封固碳管在这一边,然后套进另一边对齐机翼定位就可以解决。我们会在后期尽快重做套管固定位。本身这个改进的目的是为了方便玩家,少一个粘接碳管压条的工序,也避免一些玩家粘不好而造成飞行中脱落的问题。
   然后关于所谓预售广告纯属于商家之词。机翼在运输途中有可能会被压变形,这个难以避免,另外我们没有说过加粗碳管。刚才看了一下那个帖子。实际上他说的是加大了碳管与机身之间的粘接面积,这是事实,尾部的改造确实加大了之前碳管和机身之间的粘接面积,增加了强度,大大降低了垂尾震动摆动的缺点。。。总之我们将不负厚望,多多采集用户信息,努力生产出大家信赖的好产品。
发表于 2011-9-18 19:28 | 只看该作者
我目前也一直在用天行者FPV。还没买新版,不过我相信易飞能给LZ妥善的解决问题的。也相信易飞能改进成功的。
发表于 2011-9-18 20:21 | 只看该作者
“总之我们将不负厚望”充满期待
发表于 2011-9-18 20:22 | 只看该作者
价格实在点才是王道
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tigerweijie + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-9-18 20:30 | 只看该作者
回复 16楼 易飞 的帖子
那泡沫的密度和硬度有没有改变?
发表于 2011-9-18 20:35 | 只看该作者
本来就是性价比极差的 :em15:   给我感觉2xx 载机还能接受 :em15:
