查看: 1156|回复: 9
XXD黑线版电调到底能不能用于四轴?
发表于 2011-9-18 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在动手D四轴前也看了些帖子,都说XXD电调可以用于四轴,刚好手头有2个XXD电调,于是在网上又买了2个,都是黑线版的,昨晚安装好后试机,因为不能设置油门行程,启动时有快慢,而且转速也不一样,但有很多高手成功的例子,于是就大着胆子进行下一步,装上桨调试,四轴拿在手上保持水平,稍加油门,等4个电机都转了稍微倾斜下,结果其中一个电机突然急加速,差点脱手,现在都不敢再试了,想请教下,XXD黑线版电调到底能不能用于四轴?如果可以的话要怎么调才能成功起飞啊?先谢了!
发表于 2011-9-18 22:13 | 只看该作者
不能
发表于 2011-9-18 22:16 | 只看该作者
说能也有人飞不了,说不能也有人飞了
发表于 2011-9-18 22:25 | 只看该作者
我们这里有人用这个飞的,没啥问题啊,不过他是一次买了四个
发表于 2011-9-18 22:29 | 只看该作者
根据你说的情况  很可能是+模式 并且陀螺仪反向造成的    黑钱只是不同步 并不是完全不能用
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:41 | 只看该作者
原帖由 lyguanghui 于 2011-9-18 22:29 发表
我的就是十模式的,陀螺仪反向怎么调?
发表于 2011-9-19 09:45 | 只看该作者
能用,也能设置油门,我的四个xxd黑线电调全是二手的,还是从不同的人那里收的,飞起来完全没问题,至于操纵上和其他的有没有区别,呵呵,我没有其他的,不能比较,但飞起来绝对没问题!
发表于 2011-9-19 09:50 | 只看该作者
我的四轴
我的四轴,xxd黑线电调
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:23 | 只看该作者
原帖由 hyp105 于 2011-9-19 09:45 发表
那请问油门行程怎么设置
发表于 2011-9-19 16:00 | 只看该作者
就是按照说明设的,单个能设,四轴也能设呀,
