查看: 3452|回复: 22
帮忙诊断一下,小松发动机拉起来像是有什么东西卡住似的
发表于 2011-9-20 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总运转时间不超过10小时的小松汽油机,突然就发现像被什么东西卡住一样,手拉绳都拉断了一根。拆下火花塞拉时,运转很灵活,没有任何障碍。拆开检查过,没有拉缸,也不是油多了淹缸。能够手拉启动,运转也正常。使用小松FD机油,40:1。有经验的帮忙诊断一下可能的原因,谢谢!
发表于 2011-9-20 21:54 | 只看该作者
40:1的机油估计滚针挂了,看看连杆2端的滚针轴承,云南这边机油基本15:1最高20:1
发表于 2011-9-20 22:08 | 只看该作者
好高的配比啊!我都是 20  25
发表于 2011-9-20 22:28 | 只看该作者
不是顶在火花塞上了吧?
发表于 2011-9-20 22:36 | 只看该作者
:em16:
发动机活塞拆过没有,如果是拆过可能就是活塞装反了,活塞上有个箭头,装的时候是对着排气口的,你检查下
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:28 | 只看该作者
滚针没挂,火花塞没顶,活塞也没装反:em15:
发表于 2011-9-20 23:36 | 只看该作者
相同遭遇
原帖由 jdjc3548 于 2011-9-20 21:54 发表
小松FD机油说是50比1 结果我挂了一个强劲机头 滚针轴承破碎
发表于 2011-9-20 23:44 | 只看该作者
10:1最好
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:47 | 只看该作者
继续等待答 案
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:49 | 只看该作者
回复 9楼 charli 的帖子
10:1:em22: 行不行啊?
发表于 2011-9-21 06:08 | 只看该作者
汽油时间放的长了可以少加点机油。
发表于 2011-9-21 08:00 | 只看该作者
海模跑高速基本都是全功率超负荷状态
机油润滑冷却很重要
现在的经验看 积碳比拉缸好,最好排气口滴油,这样机油多兑点安全
发表于 2011-9-21 11:28 | 只看该作者
原帖由 sywg_syg 于 2011-9-20 23:49 发表
10:1:em22: 行不行啊?
绝对行~
发表于 2011-9-21 15:06 | 只看该作者
自己拆开检查啊,谁知道会是什么坏了呢,机器里面又不固定坏一个东西的。:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-21 16:06 | 只看该作者
回复 15楼 壁虎侠 的帖子
看来只能打开曲轴箱检查前后轴承了,我想应该也不是轴承的问题,曲轴箱一点都不烫手。回家再检查一下手拉,这种卡住的力,绝对比电启动产生的力量大,但电启动时感觉一点障碍都没有,发动机运转时也没异常声音。谢过各位了!
发表于 2011-9-21 20:01 | 只看该作者
磨好车啦,压缩比高吧!:em15:
发表于 2011-9-21 20:39 | 只看该作者
有一次糊涂,拿着20:1的油,再按20:1兑了一次:em17:
看着都像酱油了,结果跑起来倒还好:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-21 21:34 | 只看该作者
回复 17楼 gugup 的帖子
但愿如此!:em15: 但我另一台中阳拉起来轻轻松松,一拉就着。周末再去跑跑试试,不行再想办法了。
发表于 2011-9-22 16:07 | 只看该作者
最好就是全部拆开检查
