控的油门推到底 还没到全速怎么办?
控的油门推到底 还没到全速怎么办?
基洛夫
基洛夫
电梯直达
发表于 2011-9-24 15:47
倒序浏览
求大湿们解答下 控的油门已经拉到底了 但电调的电流还没到最大 用微调还能加速 但微调调到底也就一点而已 求解决 跪谢
申领的车贴已到 哈哈哈……
2017-10-17
想入小床 求推荐!!!
2017-10-06
舵机失灵,悲催的
2011-11-13
各位高手和天妹都进来看看吧
2011-11-10
为啥3个电机启动不同步
2011-11-09
高人进来看看6EX问题
2011-11-05
前辈们 为啥KV值越高 价格约便宜??
2011-10-22
仿真舰船动态群
2011-09-24
控的油门推到底 还没到全速怎么办?
2011-09-24
请教高手,一个接收机连接2个电调
2010-11-14
【论坛活动大全】
zhujiantt
zhujiantt
发表于 2011-9-24 16:52
什么叫 电调的电流没有最大? 试试确定下油门行程
llzztt0
llzztt0
楼
发表于 2011-9-24 17:00
从新设油门行程
sundunk
sundunk
楼
发表于 2011-9-24 18:29
WHAT? 你的是玩具控? 没屏幕? 那你肯定连油门曲线都没看到过
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-9-24 18:41
楼主什么控!
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-24 18:50
天6A的 怎么设置呀
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-25 07:09
打湿们呢,帮额想想办法吧,控是天地飞6A72M的,电池是满的,电调是180元的有刷双向320A的,会不会是控和电调不兼容???
shunnian
shunnian
楼
发表于 2011-9-25 07:59
有刷双向电调油门拉到底应该是后退!电调后退好像只有100多A吖!前进才有320a!
swimming124688
swimming124688
楼
发表于 2011-9-25 09:31
没懂你意思,电机全速了不见得电调就达到标称的最大电流哟。你如果觉得摇杆推完感觉电调没全开,就校准下电调
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-25 13:32
请问楼上怎么校准电调,开控,油门最大,电调通电,油门最小,这个过程的行程设置我试了N次,没用,应该说电调不能设置,因为没设置的声音出现
shunnian
shunnian
楼
发表于 2011-9-25 18:26
你所说的油门最低是摇杆在中位还是摇杆最低位?你的是双向电调
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-25 19:17
回楼上 油门最低是推杆最低了 双向电调 淘宝上180元防水的320A的那个
晓沈
晓沈
楼
发表于 2011-9-26 07:11
电池不行了,C不够了。
shunnian
shunnian
楼
发表于 2011-9-26 07:40
双向电调!油门摇杆是不是应该在中间吖?
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-26 13:24
回11楼 电池绝对没问题 新的 20C 别的电调好的
基洛夫
基洛夫
楼
发表于 2011-9-26 13:25
回12 楼 是在中间 可现在不在中间了
郝冬杰
郝冬杰
楼
发表于 2011-9-27 19:05
回复 16楼 基洛夫 的帖子
油门杆不会回中间了?里边有问题了、拆开看看油门杆那根弹簧…
