查看: 4143|回复: 19
实测多种电机及配套螺旋桨电流,供各位摩友参考
发表于 2011-9-25 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把家里自己各种电机及配套使用的螺旋桨都拿出来,实测配套电流情况,电调都是XXD的(入魔一年了,没有发生一起烧电调、电机的情况,人品刚刚的:em24: ),发图供大家参考,由于都是我的电机电调,仅供参考,万一烧坏不赔:em15:
1、测试用的钳形表
2、1806kv2180电机
3、1806kv3300电机
4、xxd2208kv2600电机
5、xxd2212kv1400电机
6、紫金铃2730kv1300电机
7、朗宇2208kv1260电机
8、黑旋风kv4800电机
9、测试用的螺旋桨
螺旋桨从左往右,一、1047     二、gws9050    三、皓业9070   四、xxd9050    五、皓业9047   六、银燕8060    七、皓业9070剪短成的7寸螺旋桨,测试中叫7070:em15:      八、皓业7060     九、6040E硬桨    十、xxd6030     十一、皓业7060剪短成5寸半的螺旋桨,测试中叫5560    十二、xxd5030    还有一个AX5030忘拍了。电池2s的是1800mah 25c的,3s的是2200mah25c测试的,所以测试数据中电压有下降,具体数据如下:
电机电压电流使用的电调功率螺旋桨
1806kv21008.459.1XXD15A76.895皓业5560
12.87.393.44xxd5030
1806kv33008.238.3XXD15A68.309ax5030
8.238.670.778xxd5030
c10kv29008.354.1XXD10A34.235xxd5030
黑旋风kv48008.2527.8XXD30A229.35ax5030
朗宇2208kv126012.814.2XXD30A181.76皓业7070
12.810.6135.68皓业7060
xxd2208kv260012.811.6XXD25A148.48xxd5030
8.245.242.848xxd5030
8.24649.44xxd56030
8.2610.183.4266040硬桨
8.259.578.375皓业5560
xxd2212kv14008.1218.3XXD30A148.596皓业9070
8.118.7151.47皓业1047
8.1515.4125.51gws三叶9050
12.624.2304.92皓业9047
8.0814.1113.928皓业9047
紫金铃2730kv130012.69.8XXD25A123.48银燕8060
12.611.5144.9皓业9047
12.69.8123.48xxd9050
12.68.1102.06皓业7060
50mm涵道kv420012.815.2XXD25A194.5650mm涵道
希望大家看后顶顶,顶顶更健康,顶顶不炸机,顶顶更爽飞,顶顶...........
发表于 2011-9-25 15:58 | 只看该作者
都是2-3S?
发表于 2011-9-25 16:03 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:05 | 只看该作者
这些电机没有能上4S电池的,另外电流都是最大油门状态下稳定的电流,不是峰值电流。峰值电流基本要大15%左右。
发表于 2011-9-25 16:55 | 只看该作者
怎么没有那种灰色的仿APC马刀桨,我用过蛮好的啊。
发表于 2011-9-25 17:00 | 只看该作者
谢谢LZ的共享!:em26: :em00:
发表于 2011-9-25 17:33 | 只看该作者
顶一下:em24:
发表于 2011-9-25 18:47 | 只看该作者
感谢分享,这个要顶。
:em26:
发表于 2011-9-25 19:16 | 只看该作者
原帖由 chenwei5105729 于 2011-9-25 16:55 发表
同意,我用马刀桨,同在2S电下比XXD的8060拉力大,反扭小。
发表于 2011-9-25 20:05 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-9-25 20:24 | 只看该作者
帮LZ补充2个数据,最近在飞的:银燕4030  385KV电机,6S电池,15*8电动木桨 电流16A,拉力2.5KG;16*10电动尼龙桨,电流21A,拉力3KG
发表于 2011-9-25 20:26 | 只看该作者
谢谢楼主。
发表于 2011-9-25 21:58 | 只看该作者
原帖由 seasonho 于 2011-9-25 20:24 发表
这两个电流都相当不靠谱,各翻一倍才比较接近实际……
发表于 2011-9-25 22:31 | 只看该作者
不知道飞什么机型。
请问是在什么情况下测的数据,这个级别的电机才能达到3公斤拉力,电流只有21A,令人不解。
发表于 2011-9-25 22:56 | 只看该作者
钳形表 要买好的哦 差的波动太慢
发表于 2011-9-25 23:17 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2011-9-25 22:31 发表
不知道飞什么机型。
是朋友的金翼70级电动SBACH 342,飞场实测数据。16*10桨全程全油飞了7分钟下来剩11.2V,2200的电池
[ 本帖最后由 seasonho 于 2011-9-25 23:19 编辑 ]
发表于 2011-9-25 23:49 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-9-25 21:58 发表
这个数据看似夸张,我自己第一次测到的时候也十分惊讶。其实推算一下就能发现并不奇怪。有个规律我想大家都知道,桨越大,转速越低,那么拉力/功率比就越高(我的425有试过最低悬停电流是8A,而起飞重量是1.8KG,这里的效率达到10.1G/W)。再来,385KV当他是3S电机,就是770KV,770KV 配上13寸桨,21A有个1.5KG拉力一点也不夸张吧(朗宇有一款2216 880KV,配11*5.5桨有1.3KG左右的拉力,而电流是22A)。所以这么算来,385KV 6S情况下用16*10的桨,21A时拉力3KG,效率就是6yue4riG/W,这个拉力/功率比就显得一点也不夸张了吧。
发表于 2011-9-26 10:06 | 只看该作者
收了,顶。
发表于 2011-9-26 11:35 | 只看该作者
貌似这是X2216 kV1100电机配3S电池的数据,kV880的到不了这个输出功率……
发表于 2011-12-13 16:42 | 只看该作者
2S带负载电压8.45,3S带负载电压12.8,这个电池太牛B了吧:em16:
