查看: 13368|回复: 42
关于一种特种飞行器
发表于 2011-9-25 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人知道陀螺飞上天就好了!~可是如你说的,电机的反转问题一直没有人解决~我的方法是利用行星轮的特性解决的~他已经不能算行星齿轮了~行行齿轮分为齿轮环,行星轮,和太阳轮,在这里就是行星轮起的作用~
          行星轮在这里起到动力传递~和转速平衡的作用~转子就是外壳部分旋转,是由行星轮传给中间主轴,所以反转是由中间主轴来完成或者抵消的~对定子影响基本没有,而行星轮是与定子一体的,所以定子是不转的,可以坐人~~
我的飞行器就是一个高速旋转的陀螺~
我个人的理解~飞碟不一定就是可以飞到宇宙中的~也许根本就是地效飞行器。最少我没有听说天文学家在太空和宇宙中有飞碟的报导~ 我认为飞碟靠的是高速旋转,不但稳定自身,同时高速旋转的飞碟与空气摩擦外围会产生近似电离层的保护罩,我在哪里看到过!道理不太懂~这样让飞碟的飞行速度和对空气的干扰基本隔离~那么无论速度还是稳定就不言而喻了~
我的是个飞行器仅仅是一个在函道外面加一个环形电机作动力~   说白了就是一个共轴,螺旋桨收进飞行器内部
而我解决的最主要问题就是解决了驾驶舱的反转问题,,同时实现了外壳旋转,至于外壳旋转的好处不用我再解释了吧?
一个电机用函道将自己带离地面应该没有问题的吧!
我没有说他能飞出地球~仅仅说他是个直升机的变形体~
寻求合作~qq 1390036963
专利号 201020575098.0
     guguaigu1116@sina.com
[ 本帖最后由 guguaigu 于 2012-1-2 21:38 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
slbbs + 2 有点意思 思路比较独特!! 另辟蹊径, ...
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:06 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-27 13:20 | 只看该作者
找红太郎或者喜洋洋合作:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:22 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-9-30 15:24 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2011-9-30 22:58 | 只看该作者
很遗憾!我的这个飞行器和四轴是没有关系的~
   我的飞行器就是飞起来的碟子,但是飞不出地球去,只能是地上打滚,充其量就是一个中间加了一个加了函道的,整个外壳都在旋转的飞盘
唯一不同的是这个飞盘有一个可以载人的不旋转部分~
发表于 2011-10-6 01:51 | 只看该作者
有点意思
思路比较独特!!
另辟蹊径,预祝成功
发表于 2011-10-6 05:08 | 只看该作者
怎么保证定子静止, 还不得弄个陀螺仪?
以悬停状态分析, 反扭力最终从哪儿获得? 外壳与空气磨擦力? 这不如搞共轴反桨了好吧...
发表于 2011-10-11 23:53 | 只看该作者
:em24: :em26:
发表于 2011-12-16 23:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-22 11:17 | 只看该作者
支持帮顶!!!
发表于 2011-12-27 14:05 | 只看该作者
思路比较独特!!
发表于 2012-1-2 01:07 | 只看该作者
回复楼主
不论你这个东西能否造出来,但是你的理论点是错误的。用井底之蛙来形容应该是没有贬损你了。外太空假如有飞碟到地球,绝对不可能是靠想地球上目前的这种飞行技术在宇宙来往穿梭的。假如你能在宇宙中直接看见有飞行器在太空中飞行,那一定是相当于地球人的科技现状的外星人。假如有这类文明的外星人的存在,而且能被我们发现,那只能在是太阳系的几个星球,但这明显不存在。因为事实上这种技术所能的最大距离顶多是在太阳系范围内,超过太阳系的范围,这种能直接看到的飞行器飞行状态所具备的技术。没法到达更远的星球。别的不说,你能活多少岁!!!!!???????光一个银河系就足以让地球渺小到如一粒微尘了,像银河系这样的星系,能观测的到的就有10万个,还有因为技术原因观测不到的呢,你说宇宙有多大?一个星球到另一个星球,即便是光速飞行,那还得看是不是有千年的王八万年的龟的寿命!!!!!!!!!!所以说飞碟这东西他在宇宙中穿梭,只能是科幻一些的解释有些靠谱,比如时光隧道这之类的,千万别井底之蛙的以为是靠什么发动机或是其他的什么飞行技术解决的。
发表于 2012-1-2 01:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-1-2 21:36 | 只看该作者
回复 14楼 fierce_croc_rc 的帖子
呵呵!最近忙没有上来~
其实你说的和我的飞行器其实关系不是很大吧》》??
发表于 2012-2-1 13:53 | 只看该作者
发表于 2012-2-2 20:31 | 只看该作者
额,怎么扯到外星人身上了,人家楼主都说了,只是想做一个碟形的飞行器,不是非要出地球以外的,是吧楼主。驾驶舱问题好解决啊,转子部分加内层啊,也就是内转子之内外部绕线,铁心内部弄个中空的空间,这样还可产生一个引力来(利用磁场,)。不过你要是制作遥控的飞碟,那就不要考虑这些了,除非你想用来载人,那我们现在的技术,起码地球人的技术还没达到那一步吧,现在的碟形理论或圆形理论(可能不叫理论,叫计算值吧,可能是这么说的)说是空气摩擦阻力小,飞行器的动力大概比现在的飞行器能高20%-30%吧(相同的功率下),,我知道的就这么多了。要是遥控用的,你可研究一下嘛!我觉得你可以做个三通的飞行器,把外壳做成碟形的不就得了。
发表于 2012-2-7 08:57 | 只看该作者
怎么没人顶啊
发表于 2012-2-9 09:24 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:11 | 只看该作者
:em17:
