查看: 1332|回复: 5
格氏3S 有1S不能充怎么回事?
发表于 2011-9-28 03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮我讲解一下这是为什么?
   我有两块格氏1300MAH  15C电池   第一块电池是我丢机一天一夜后,找到飞机后   电池过放的没有电压了  然后用B6反复小电流充几次后   第1S没问题  第3S也能充到4.2V。  可是第二S放在B6   A6  上充电 都不显示电压  也充不进去。      然后我搜贴 看老手说   用万能充 充到3.7V  再用A6  充上试试。  这时候A6可能就会认这个S的电池了   可是我用万能充  充第一S    充电红灯闪  充第三S 电池块   红灯也闪。  可是充第二S  坏了的电池块        一个是检测灯(红)亮,一个是饱和(绿)灯亮   一天一夜也充不进去  这是为什么呢    ?
请问大家 ,如何能帮我把这块3S电池的第2S 修复好呢?
另外  谢谢大家了。
发表于 2011-9-28 10:54 | 只看该作者
还是不要再用格氏的电池了:em25:
电池寄回去都半个月了连消息都没有:em17:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=
发表于 2011-9-28 10:56 | 只看该作者
原帖由 指尖上飞舞 于 2011-9-28 03:35 发表
请大家帮我讲解一下这是为什么?
   我有两块格氏1300MAH  15C电池   第一块电池是我丢机一天一夜后,找到飞机后   电池过放的没有电压了  然后用B6反复小电流充几次后   第1S没问题  第3S也能充到4.2V。  可是第二 ...
用万用表测下第二片的电压看看,是否电芯开路了:em04:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 谢谢电博士。。。
发表于 2011-9-28 11:09 | 只看该作者
我的解决办法就是把那一节去掉,改二S用
发表于 2011-9-28 14:19 | 只看该作者
短路 不要轻易的接 接不清楚很危险
 楼主| 发表于 2011-9-29 03:28 | 只看该作者
另外忘说第二块电池了,充能充满,可飞机刚上天五秒后,飞机动力就不足,全油门也慢慢地向下降着飞,不一会儿就落地。这是电池坏了吗?才几十次使用。而且0.2A充两次也没修复好。飞下来用电显测,单伏还在4.12V。放电不行。
