查看: 15533|回复: 79
铸造新机,请大家指教
发表于 2011-9-30 15:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请诸位多提意见
行程比较小,3020,大约500-600KG,正在做白模。
3020 2.JPG (57.06 KB, 下载次数: 37)
发表于 2011-9-30 15:25 | 只看该作者
很强悍的JJ   期待你的成功 :em26:
发表于 2011-9-30 15:30 | 只看该作者
厉害:em24:
发表于 2011-9-30 15:33 | 只看该作者
机身强度无与伦比,做成后一定是一台高效率工业机。
发表于 2011-9-30 15:53 | 只看该作者
感觉有点过重了,就算是机械变速的数控铣,如果3020cm行程的话,200公斤级的桌面型已经很不错了,底座可以用焊接的铁架
我的700*440*200才500公斤,感觉蛮好
当然,重也不是白重的,意味着是更高精度的优良根基
发表于 2011-9-30 17:20 | 只看该作者
浪费
发表于 2011-9-30 18:51 | 只看该作者
一代牛机,画的不错,期待成品。
发表于 2011-10-1 11:20 | 只看该作者
理解,米人都是这么做事的:em26:
发表于 2011-10-1 11:27 | 只看该作者
优点,强悍,缺点,笨重,工件不能放超过工作台
发表于 2011-10-1 11:30 | 只看该作者
机架强度相当好,线轨用什么型号的?应该要配的上相应的强度。立柱固定螺丝就俩个么?那就需要很粗才行的了,期待成品啊,最好把白模的加工过程也贴出来,大家观摩观摩啊:em26:
发表于 2011-10-1 12:33 | 只看该作者
这是在本坛见到的设计最好的机器!太漂亮了:em26: 。前面的支撑地脚为什么不做成两个呢?俗话说四平八稳,四个地脚感觉比3个地脚要好些。
发表于 2011-10-1 12:40 | 只看该作者
3点支撑也比较稳,见书上有些3点支撑的
发表于 2011-10-1 12:47 | 只看该作者
空间结构中三角形是最稳定的结构,但作为地脚支撑不一定是最好的,参考下三轮车和四轮的汽车就会明白。
发表于 2011-10-1 12:49 | 只看该作者
底座是三角形的除外。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-1 13:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-1 15:19 | 只看该作者
这么小行程,浪费了这个重量
发表于 2011-10-1 16:02 | 只看该作者
:em16: 标准 30m 到60m 的高速 模具 加工中心
 楼主| 发表于 2011-10-4 12:26 | 只看该作者
暂时是6个螺丝位置,12的螺丝加销,立柱和底座分体的加浇水粘接,就是因为机器台小啊!我把加工中心的很多结构都放不下了啊!什么丝杆冷却啊,轨道温度啊,立柱热位移啊,主轴啊,我看的DMG和日本台湾机器的结构都上了,可是到了机床厂,人家说我们最轻龙门铣床的的件是20吨,我都不好意思说我的,
20的线规加卸载减震,20的丝杆,立柱人字型的。
垫铁还是3点了,好调,看朋友出地基情况,可酌情加附加垫铁,在中间重心位置
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2011-10-4 12:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-4 12:32 | 只看该作者
原帖由 无锡阿乱 于 2011-10-1 13:00 发表
赞一个,这么重,我喜欢.
在我看来,横梁和立柱一体的话,考虑到加工,也许费用比横梁立柱分来开的贵.
合体的话,加工好基准面后要上大卧加加工精度会比较高,但估计费用挺高.
立柱和横梁分开的话,方便加工,也方便上磨 ...
我也考虑过这个方案,刚性垂直精度也好,就是铸造和卧加是个问题。另外轨道磨面卧加不太好工装,暂时搁置这个方案,
重量确实大了,原来墙板15,肋板10,可是厂家说最小20的,还是人家做龙门下水板的,只能改为20肋板15, 原来的内部3层改为2层,
 楼主| 发表于 2011-10-4 12:43 | 只看该作者
线轨20上银,丝杆20,德国NEFF,4级磨,丝杆轴承NSK,主轴目前是个2.2KW的电主轴(朋友要做首饰模具软合金),可以加BT30的(不过BT30的立加也有图了,可是朋友只要模具机,所以先没做),
回去加上伺服做模具应该能满足要求,大的机器,比如400,600的,我还可以加更多的结构,丝杆内外冷,线规卸载,全机温度,主轴冷却  ,想法太多了,:em15:
尽量吧制作图片发上来,大家指教,就是我那个三星相机费电池,买的新相机还没送到,
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2011-10-12 10:45 编辑 ]
