查看: 1185|回复: 3
求助,外国图纸带#的孔的尺寸
发表于 2011-10-2 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到国外的模型图纸上写的类似#41 这样的孔,请问类似#41这样的孔到哪里可以查到具体的直径是多少?多谢了
发表于 2011-10-2 17:27 | 只看该作者
好像是孔表的标注方法。就是孔的序号,相同尺寸的孔就是一个序号,根据这个孔表准备工装和工艺的
发表于 2011-10-2 18:10 | 只看该作者
美規螺紋番數標註法
不過一般只看到最大到#12(12番,約一分七厘半)的,很少看到#41(41番)這麼大的
大螺絲大多用分數的方法稱呼
例如1/4"叫兩分,1/8叫四分
美制番號轉英寸 : #N=0.06+0.013*N in
用公式算出來約為 15mm
 楼主| 发表于 2011-10-2 20:03 | 只看该作者
多谢楼上两位解释,如截图所示的孔,如果按三楼的,估计有问题,因为算出的尺寸比外径都大了。估计2楼说的有些可能,但是我没找到孔表。
[ 本帖最后由 雪貂 于 2011-10-2 20:05 编辑 ]
