查看: 1752|回复: 18
550首飞成功。。。。。增加配置说明
发表于 2011-10-7 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为平时得上课,今天总算有一整天空闲可以去鼓捣新收的550. 因为是从论坛一个本地模友那里收的二手的,
很多设置不清楚,只能不厌其烦的email卖家。还好对方很热心,及时的回复,耐心的给予解答。临近傍晚时,终于将心爱的550调整完毕。
本人比较喜欢整洁干净的布线,于是把卖家之前的配线全部重新整理,尽量把线布在机身内部,费了些心思。
遗憾的是手头没有2s接收电池,又期盼早点首飞,只得取下gvr7020供电系统,直接从电调内置bec取电。从今天的试飞来看,倒没发现问题,只是电调稍热,不知是不是和这有关。
试飞还是挺顺利的,没有不适的震动和杂音。稳定性比500又提高了一个层次,感觉飞机悬在那里,高度很稳定。
对于hacker电机的表现,目前十分满意。声音真的不错,电机底部装了个涡轮风扇,散热也很好。在家调整时,拿在手上空转了下,没有模友提到的震动,运气不错。
卖家提醒说电池刚几个起落,为了保护电池,只有悬停,期间试了下idle2的100%油门悬停,电机声音很轻,很稳定。等过几天再试试3d的表现。
悬停了6分钟,回家检测电池电压为3.88,估计还能多飞1分多钟。
总体来说,首飞很顺利。有几点不太喜欢
1.原装的碳纤垂尾太软了,估计稍有震动就很明显,还好我的飞机没什么震动。
2.小齿盘和为对转齿配合不好,会有杂音。
有些朋友问起用的是什么型号的电机,那就把整机配置都写出来吧,欢迎大家交流。
斜盘舵机:ds620*3
锁尾舵机:mks bls980
电机: Hacker A40-10L turbine motor
电调:castle ice100
bec: 电调内置bec,考虑换上原来的GVR7020 Regulator
beast x无副翼系统
今天又出去飞了两个起落,手感还不习惯,有点肉,还需要进一步调整。
飞了5分钟航线,下来检测电压还有3.95,下次试试7分钟。嘿嘿
[ 本帖最后由 zhuhailin 于 2011-10-8 18:34 编辑 ]
发表于 2011-10-7 20:00 | 只看该作者
漂亮:em26:
发表于 2011-10-7 20:06 | 只看该作者
恭喜首飞成功。:em26:
看来我的hacker振动是个例,RP不好;定了SKF的轴承来准备换上试试是否有改善。
另外我的宇宙500小齿和对转齿配合也有杂音,检查发现是对转齿的问题,有点瓢,改天等什么时候炸了再换上新的对转齿试试。
发表于 2011-10-7 20:16 | 只看该作者
很高级的配置!
发表于 2011-10-7 20:20 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-10-7 20:23 | 只看该作者
恭喜,我能做的只能这样对你说,呵呵
发表于 2011-10-7 20:24 | 只看该作者
620做写盘?不是610吗
发表于 2011-10-7 20:39 | 只看该作者
好东西,
发表于 2011-10-7 21:03 | 只看该作者
好东西,电机米物
发表于 2011-10-7 21:16 | 只看该作者
新城这个样还是二手???????
发表于 2011-10-8 05:06 | 只看该作者
是哦很新嘛
发表于 2011-10-8 07:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-8 08:17 | 只看该作者
LZ用的是什么电机?
发表于 2011-10-8 09:25 | 只看该作者
漂亮
漂亮
发表于 2011-10-8 09:46 | 只看该作者
非常漂亮
非常漂亮
GOOD
:em26: :em26:
发表于 2011-10-8 10:36 | 只看该作者
我也要买大飞机
发表于 2011-10-8 10:51 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-8 11:19 | 只看该作者
hacker电机是什么型号的呢???
