见过有用变距桨玩4D的,如果将无刷电机反转不更方便吗?
一格帅
一格帅
电梯直达
发表于 2011-10-9 10:27
倒序浏览
除了反转时桨推力小些外,还有什么技术难题呢?
比如将3线中的2线瞬间切换,是否反转会成功呢?
主要是油门会乱么?
两个数字表测2S电池 分别显示8.18V、8.22V
2011-11-02
电机轴上的桨保护器很难上紧
2011-10-15
2011-10-09
看了自动跟踪天线后的想法
2011-09-27
我只有FMS BETA7,如何找到能吊机的3D飞机模型,
2011-07-04
奥运开幕式上的画卷设计创意,值得称赞,
2008-08-10
奥运开幕式按代表团名称简体字笔划顺序入场
2008-08-06
人动力气垫船视频
2008-06-22
这里网络看不了乒乓球视频,帮忙检测什么问题.
2008-06-19
唐家山堰塞湖泄洪(最新航拍)
2008-06-08
a510096007
a510096007
发表于 2011-10-9 10:37
:em16:
大卫
大卫
楼
发表于 2011-10-9 10:49
首先浆先停转,再反转,所花的时间比变距长很多,这段时间飞机没动力,达不到4D的要求,其次电调要做成双向的,会比较复杂。
【网上礼节十条】
ipod_5imx
ipod_5imx
楼
发表于 2011-10-9 11:21
白扯,转向是反了,可是桨升力面没反,效率下降太多
梦里飞
梦里飞
楼
发表于 2011-10-9 11:38
最大的难题是浆的惯性运动量好大,如果不加制动,等到惯量为零(运动部件停止)时你的飞机已不知变成怎么样了:em15:
摩天轮1111
摩天轮1111
楼
发表于 2011-10-9 11:44
桨问题不大,特制个,用功角的,桨效肯定要差了,主要感觉是反应时间要很长,而且不连续,不连惯,,,
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-10-9 12:03
:em17: 这个问题
neohack
neohack
楼
发表于 2011-10-9 12:31
变距是最省钱的。。。。
就算LZ的方案可行。。。估计没个几K。。电机电调都搞不下。。。
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2011-10-9 13:39
可以跟玩3D直机的朋友们聊聊这个事。:loveliness:
一格帅
一格帅
楼
发表于 2011-10-9 15:15
看来是桨的惯性问题不好解决。不过,将机械问题交给电子控制解决是很多领域的趋势。
pumpitup
pumpitup
楼
发表于 2011-10-9 16:58
就算解决了,也没有机械解决得优美吧
摩天轮1111
摩天轮1111
楼
发表于 2011-10-9 17:21
这还是对电机,,对油的呢,,呵呵,,变距在实操上比较方便巧妙的,还有电机换转向必须得有个停止的过程反应给电调才能反,这个检测的时间是不短的,,
shunnian
shunnian
楼
发表于 2011-10-9 19:25
标题
电机的惯性就不小!
king1982
king1982
楼
发表于 2011-10-9 21:34
电机响应速度慢,加上即使能实现也耗费大量电量在转向切换过程,楼主仔细想想就会明白了。
qiaoliang
qiaoliang
楼
发表于 2011-10-11 14:05
瞬间反转要多大的电流.要不几下你的电机电调就玩弹了
364156613
楼
发表于 2011-10-20 23:20
瞬间切换,电流会极大。大部分电调会瞬间烧毁。而且磁钢的连接、定子的安装、电机的固定,都必须重新加固以便克服瞬间停转并且反向运转的巨大反扭力。
这就好比你想让高速公路上的汽车突然停下并且立刻开始倒车。
可乐哥
可乐哥
楼
发表于 2011-10-21 16:16
变距才是王道
JerryZhong
JerryZhong
楼
发表于 2011-11-3 10:43
不可能 除非楼主解决科学界难题 消除惯性, 如果你能达到这个目的 那么你将对世界科学史上的重大技术突破,你将解决很多航空航天的问题 一切可动设备的提速时间将为零。
不过还有点你还是需要解决的 就是油门与螺距相匹配 这样才能达到功率输出最高效。不如如何解决 想进一步了解与玩4D的朋友可以加我QQ相互学习:em00:
小饭团
小饭团
楼
发表于 2011-11-3 11:35
:em17:
