查看: 1274|回复: 4
zi6切了耳朵的都来看看,你的机机是否有隐患
发表于 2011-10-9 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天按上面的图切了zi6的耳朵,飞到天上去之后总是莫名其妙的不输出AV信号,过个2秒钟后又好了,
检查发现图中上拉电阻的位置,有时候会莫名其妙的被拉到0伏,而我的焊工绝对没有问题,那是什么原因呢?
折腾了近2个小时,最后才发现问题出在锯断PCB的位置,借用人家的一张图,如下所示,zi6是6层板或者8层板,锯断的时候相邻2层的铜片短路(也有可能是焊接的时候不小心滴上了焊锡),造成视频输出乱切换
用砂纸打磨断层之后,涂上硅胶,问题从此解决。:em24:
[ 本帖最后由 Aceking1123 于 2011-10-9 20:39 编辑 ]
发表于 2011-10-9 21:24 | 只看该作者
:em15: 沙发
发表于 2011-10-9 22:31 | 只看该作者
这个帖子好老了呀,怎么又重发出来了?
发表于 2011-10-9 23:33 | 只看该作者
我是ZI6  也是切耳朵的,但是板子没切,老方法接的,最近发现输出没有,但是录像正常,不知道哪里的问题
 楼主| 发表于 2011-10-10 08:46 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2011-10-9 22:31 发表
这个帖子好老了呀,怎么又重发出来了?
不是老帖,只是借了2张老帖的照片,我想说的是切耳朵的时候要注意,谨防层间铜片短路
楼上的,把切断面打磨下,看看能不能解决问题
