查看: 1003|回复: 6
调机问题(老魔进,新菜们学习)
发表于 2011-10-10 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,刚入的450,还没买电池,其他都齐了。
想问下,调机可以用适配器通电不? 相信新菜们也和我有同样地问题,虔诚希望得到老魔友们的指点哪。
想过一阵再买电池,现在一时半会也不会去外面飞,听魔友说买了电池不经常用会水,保存也麻烦。
如果可以的话,对机机上的设备应该不会有影响吧,例如电调,陀螺,电机舵机什么的,而且不用上大桨的话,不会有很大的电流的
吧。
[ 本帖最后由 xprong 于 2011-10-10 09:34 编辑 ]
发表于 2011-10-10 09:45 | 只看该作者
原帖由 xprong 于 2011-10-10 09:28 发表
想过一阵再买电池,现在一时半会也不会去外面飞,听魔友说 ...
可以,注意电压和极性正确就可以了,调试时一定要注意安全:em15:
发表于 2011-10-10 18:45 | 只看该作者
这个,个人不建议。带电机试机,电源再怎么也得二三十安的吧?好找吗?电压稳定吗?输出滤波再怎么也没电池纯吧?所以,针对你的特殊要求,二手电池是最好选择。
 楼主| 发表于 2011-10-10 20:18 | 只看该作者
原帖由 leeyo 于 2011-10-10 18:45 发表
这个比较值得参考
发表于 2012-3-17 12:38 | 只看该作者
其实电流也没有那么大,如果不装叶片电机电流也就是几百毫安(2212电机),我用的是12V6A的开关电源。
发表于 2012-3-17 12:56 | 只看该作者
断开电机线,调舵机什么的还有设置参数完全没问题
发表于 2012-3-17 12:57 | 只看该作者
电机不要装电机齿,用适配器完全可以(建议适配器至少3A吧)
还有,正负不要接错啊,
