查看: 2904|回复: 20
请教一下OS 50 发动机疯狂喷油是怎么回事?
发表于 2011-10-10 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看视频,油针不管怎么调都特别的耗油,不知道怎么回事请高手帮忙解答一下。
很纠结。一箱油10分钟就完了。。
看着心痛啊!!
补充一下主油针调的是1.2-1.5圈,副油针是0.5-1圈左右 都是一样的疯狂喷油。
油用的是TOP 15%的油!
[ 本帖最后由 非同凡响 于 2011-10-10 23:31 编辑 ]
发表于 2011-10-10 13:23 | 只看该作者
主油针 多少啊
发表于 2011-10-10 13:52 | 只看该作者
只见油,不见烟,什么问题,声音也不对,只能拆。。。
发表于 2011-10-10 13:55 | 只看该作者
lz  小心火烛啊~~~~~~    一着什么都没了
发表于 2011-10-10 14:26 | 只看该作者
这神马油呀,没烟,真环保
发表于 2011-10-10 14:29 | 只看该作者
用的什么油,换种油试试
发表于 2011-10-10 15:23 | 只看该作者
没烟,无污染:em15:
发表于 2011-10-10 20:05 | 只看该作者
不像油机,声音象电动的;OS50一箱油10分钟差不多,但你的没烟呢。
发表于 2011-10-10 20:29 | 只看该作者
不懂 帮顶一起学习
发表于 2011-10-10 20:55 | 只看该作者
桨没带最好不要加速以免超速,飞机竖起来,排气管内部的油倒光就没有油了
发表于 2011-10-10 21:19 | 只看该作者
麻烦你飞起来好吧!
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:32 | 只看该作者
油用的是TOP 15%的油!
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:37 | 只看该作者
补充2段起飞悬停的视频!!
发表于 2011-10-10 23:39 | 只看该作者
不错,不错。继续努力。
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:18 | 只看该作者
没有高手能解答吗!!!!!!
发表于 2011-10-11 15:31 | 只看该作者
OS 50一箱油差不多是10到12分钟左右,主要是飞下来摸摸缸底温度,只要是温的就行。
发表于 2011-10-11 16:48 | 只看该作者
LZ,引擎调整不在乎它能用多少时间,喷油量怎么样的,主要是引擎工作效能真正出得来才好
检查机械结构安装确实的情况下,中速50%风门还喷大量油的话,感觉线性也不是很好,有些富可以稍稍收一些中速油针的
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:25 | 只看该作者
如果是化油器有问题的话是不是也出现这种问题??
发表于 2011-10-11 22:12 | 只看该作者
我目前只飞过TOP\CP油,三叶52H/os50,风神排气/mp5排气,不同的组合差异很大,风神排气增压没MP5好,TOP油没CP油烟大,三叶温度比OS高,看视频2感觉贫油了(除非低油门悬停),不知LZ一箱油下来缸低实测温度多少,现清洗下化油器,然后加大怠速油针试试,感觉你的转速不高。
发表于 2011-10-20 16:27 | 只看该作者
帮楼主检查了发动机,结果活塞和活塞环都是缺了一个大口子的。:em26: 缸盖火头周围全是活塞或是活塞环碎片顶出来的坑:em01:
