查看: 2288|回复: 13
大家用3GX,感度一般多少?
发表于 2011-10-11 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AIL和ELE的感度大家都是多少?我不小心把3GX本体上两个感度电位器拧乱了哈。
发表于 2011-10-11 18:24 | 只看该作者
50
发表于 2011-10-11 21:58 | 只看该作者
40,我的到50的话会摇头晃脑-。-
发表于 2011-10-12 13:09 | 只看该作者
这个要根据情况不同飞机情况来说吧。。。
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:00 | 只看该作者
我现在应该是40吧,它上面只有0、40、60和100的标记,现在是大于40的话,前后急刹车,ELE就开始前后摇晃一小会才能自动平衡,小小于40就没问题。AIL调整到60也没有问题,很诧异。。。
发表于 2011-10-15 15:34 | 只看该作者
如果是3GX本体上我是调到50多点的,控的话我调到44:em05:
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:16 | 只看该作者
哈哈,我也搜了好多技术贴,对台湾亚拓论坛那边本体能调整到4X、5X这样的数值很诧异,本体那两个电位器的数字只能粗略调整预估数字,很难判断究竟是4X还是5X。
我觉得3GX用电位器真的很不科学,不能精确调整,希望以后能用软体调整精确数字。
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:17 | 只看该作者
原帖由 boyjison 于 2011-10-15 15:34 发表
控上是锁尾吧??我250上只能调<30,要是>30就金鱼了。450倒是可以上到45左右。
发表于 2011-10-15 16:48 | 只看该作者
回复 8楼 kosh 的帖子
我一般都是开锁尾的:loveliness:
[ 本帖最后由 boyjison 于 2011-10-15 16:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:06 | 只看该作者
原帖由 boyjison 于 2011-10-15 16:48 发表
奇怪的是,我T8FG开28,一样是锁尾,一根棍。要是>30,那就超级金鱼。。。
发表于 2011-10-16 13:29 | 只看该作者
看实际飞行
发表于 2011-12-5 00:57 | 只看该作者
原帖由 kosh 于 2011-10-15 16:16 发表
我觉得3GX用电位器真的很不科学,不能精确调整,希望 ...
打开3gx的电脑软件,打开“设定显示”注意看,里面有两个感度条:副翼感度和升降感度,有数值的,你再调本体上的微调,你就会发现,是会精确到个位数的,哈,:em15: :em24:
我这几天也被3GX搞的头晕脑胀,在反复的调。
发表于 2011-12-5 08:21 | 只看该作者
学习,技术贴,顶
发表于 2012-10-28 13:40 | 只看该作者
我现在是弄不明白了
