查看: 7035|回复: 48
没有金刚钻,揽了个瓷器活
发表于 2011-10-12 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有网友要加工带梢的铜件,开始看我觉得简单,说要是北京的就免费加工。
得,这哥们连邮费带坯料都给从山东EMS过来了。仔细看图汗就出来了 : (
硬着头皮给加工出来了,不是很满意,但愿山东的哥们将就下。
对了,光线不好,用F707的红外拍摄的。
[ 本帖最后由 fuwz88 于 2011-10-12 22:25 编辑 ]
赶紧备齐所需的万能角度尺和千分尺
赶紧备齐所需的万能角度尺和千分尺
再用表测了一下大小托板的平行度
再用表测了一下大小托板的平行度
用角度尺定位小托板的角度
用角度尺定位小托板的角度
废了两个中心钻,一个切断刀
废了两个中心钻,一个切断刀
发表于 2011-10-12 22:25 | 只看该作者
我没看明白你要做什么...最好上图纸.
 楼主| 发表于 2011-10-12 22:31 | 只看该作者
回复 沙发 牛黄解闷丸 的帖子
图来了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
浴血前锋 + 2 hahaha~~~~图纸眼熟
发表于 2011-10-12 22:40 | 只看该作者
牛黄插得太快,人家话没说完
发表于 2011-10-12 22:52 | 只看该作者
就那公差0.01我就望而却步了
[ 本帖最后由 fanlulu 于 2011-10-12 22:54 编辑 ]
发表于 2011-10-12 22:56 | 只看该作者
啊。这车的是紫钢啊,看来黑白的图片是,靠不住,还以为是黄铜呢
发表于 2011-10-12 23:03 | 只看该作者
回复 板凳 ZZSSZZ 的帖子
你为啥不叫我解闷呢?我更加喜欢人家叫我解闷丸:em15:
发表于 2011-10-12 23:14 | 只看该作者
這工件 你就是車玩了都不一定有辦法測量    上投影儀看吧   普通床 車10跟有一根合格就偷笑吧
发表于 2011-10-12 23:35 | 只看该作者
锥度。。。±0.01的公差。。。够呛啊!!!
发表于 2011-10-12 23:58 | 只看该作者
前一久 看过这个帖子
0.01公差不好弄
看出来是 2K4 了
发表于 2011-10-13 01:01 | 只看该作者
:em15: 听说还是电极要这样的公差呢:em15:
发表于 2011-10-13 01:04 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-10-13 01:01 发表
是嗎 電機還要這公差?是我眼花 還是樓主公差標錯?
发表于 2011-10-13 06:09 | 只看该作者
这个东西如果是电极,楼主就要仔细看看尺寸。貌似有个东西是7.62×39
不知道我是不是老眼昏花,还是看错啦。
发表于 2011-10-13 06:28 | 只看该作者
回复 13楼 冬天里的郭蝈 的帖子
一看到762就知道不是好东西。也不知道:em15: 我是不是我眼花。害我看了N遍也没有看到762
发表于 2011-10-13 08:02 | 只看该作者
夏天用这个相机上街拍透视去:em15:
发表于 2011-10-13 08:28 | 只看该作者
原帖由 kkround 于 2011-10-13 08:02 发表
夏天用这个相机上街拍透视去:em15:
好像不能吧,楼主套袖没被透视呀。:em15:
发表于 2011-10-13 08:30 | 只看该作者
原帖由 huuazhongzhu 于 2011-10-13 06:28 发表
甚么意思。:em22:
发表于 2011-10-13 09:46 | 只看该作者
回复 17楼 nba852 的帖子
子。弹模具电极,,,,,应该不是:em15: 762表示7.62mm:em15:
发表于 2011-10-13 10:42 | 只看该作者
貌似56冲的蛋模电极,搞dan tang的,国产的东东搞的就是闹人心(5.5、5.8、7.62),用外国9mm的多省事!嗨!!!
 楼主| 发表于 2011-10-13 11:40 | 只看该作者
紫铜电极车出来了。定小托板角度时,早已忘了三角函数了,现算了半天也不对。
突然灵机一动,用CAXA画图,再标上尺寸,角度值有了,HE HE HE.
由于没有砂轮,就用磨菜刀的砂石沾点机油磨了磨车刀,所以有些车文。
[ 本帖最后由 fuwz88 于 2011-10-13 11:42 编辑 ]
