查看: 3225|回复: 12
车床头改造成铣头的问题
发表于 2011-10-14 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用仪表车的床头改成铣床的铣头,请问装刀是直接用弹簧夹头呢还是装卡盘呢?哪种装刀方式最好呢?
就是这种床头
就是这种床头
发表于 2011-10-14 07:38 | 只看该作者
重新搞个BT主轴,你这个没有传动键,如果装夹头或卡盘来夹铣刀,特别是面盘铣刀,都不理想一是刀柄不好配,二是强度和传动效率低,铣刀容易打滑松动
发表于 2011-10-14 07:50 | 只看该作者
弹簧夹头,用卡盘夹铣刀精度会出问题的,除非你想每次换刀都打表。
发表于 2011-10-14 12:58 | 只看该作者
这个铣头真粗壮!
用弹簧夹头,重复精度比较高。如果夹小刀,可能要考虑弄个加长杆,要不,那么壮的头,把刀子差不多遮住了。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:18 | 只看该作者
用弹簧夹头的话,后边要用拉杆吧?
发表于 2011-10-15 12:45 | 只看该作者
原帖由 intosnow 于 2011-10-15 12:18 发表
用弹簧夹头的话,后边要用拉杆吧?
这个床头原先就能用夹头吧  用夹头的话就有拉杆  只不过原配的拉杆是空心的
发表于 2011-10-15 12:46 | 只看该作者
用弹簧夹头的话,后边要用拉杆吧?
:em17:
用弹簧夹头的话,后边要用拉杆吧?
是拉管,不是拉杆。
怎么,你的拉管等组件没有了?
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:52 | 只看该作者
原帖由 ywjianghu 于 2011-10-15 12:46 发表
是拉管,不是拉杆。
怎么,你的拉管等组件没有了?
是没有啊,买的网友的二手床头,夹头拉管都没有呢。
发表于 2011-10-15 13:07 | 只看该作者
原帖由 intosnow 于 2011-10-15 12:52 发表
本地买一下吧,很便宜,拉管十几元,夹头坯几元。加工好的夹头,十几元。
TB上也很多卖。注意型号和厂家。不同厂家,有所区别的。
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:01 | 只看该作者
原帖由 机械天才 于 2011-10-15 14:55 发表
我出你的  你 不 早说  我 有 一箱夹头不 过 不是这个 床头上 的
不是这床上用的,说了也白说,呵呵
发表于 2011-10-18 22:22 | 只看该作者
可以用三爪,不过成色要好,还要自宫卡爪。用弹簧夹头也行,就是夹持力小些。
发表于 2019-2-20 09:02 | 只看该作者
装刀是直接用弹簧夹头
