查看: 2211|回复: 17
求助维宏卡回差设定问题
发表于 2011-10-14 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维宏接口板接步进驱动问题已经解决,使能可以不接,如果使能接低电平,驱动器就会关闭,用总开关关闭也一样,所以使能没有意义。步进脉冲和方向直接对连,光耦阳极接维宏输出的5V就行了。
但是今天设定脉冲时,发现维宏配套的Ncstudio软件不知道从哪里设定回差补偿。想问问大家用维宏的都用什么软件,回差补偿设定如何解决?谢谢。
[ 本帖最后由 风之魅影 于 2011-10-15 14:19 编辑 ]
发表于 2011-10-14 13:30 | 只看该作者
对应的插头先插上,然后只连步进电机就好了!!两根相通的接A,A+,另两根连那两个就完事了!
发表于 2011-10-14 14:03 | 只看该作者
图上不是已经标的很清楚了吗
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:11 | 只看该作者
原帖由 vbgongc 于 2011-10-14 13:30 发表
不是步进电机如何与驱动相连,而是维宏卡如何与步进驱动相连。
发表于 2011-10-14 14:12 | 只看该作者
雕刻机外部接线图不是标的很清楚吗
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:13 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2011-10-14 14:03 发表
图上不是已经标的很清楚了吗
图上标的是很清楚,但是如何同我的步进驱动行对应,这个就不会了。CP-CP+CW-CW+对应步进驱动的哪几个端子呀
发表于 2011-10-14 14:18 | 只看该作者
CP脉冲     CW方向
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:21 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2011-10-14 14:18 发表
CP脉冲     CW方向
能说的再详细些吗?具体到我的驱动,我该如何接呀
发表于 2011-10-14 14:33 | 只看该作者
没买接线板?
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:00 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-10-14 14:33 发表
没买接线板?
买了,只不过图上没有画出来
发表于 2011-10-14 22:58 | 只看该作者
呵呵...找到你的驱动板四个端子...CP+,CP-.CW+,CW-(脉冲+,脉冲-,方向+,方向-)
把所有+的用力拧起来...接到你的宏维接口板+5V,
剩下的不用我说了吧.. 驱动上面的 脉冲- 连接 接口板 脉冲...方向同理..
其余两轴同理...
 楼主| 发表于 2011-10-15 07:41 | 只看该作者
图片怎么全挂了?
问题是使能和光耦阳极不知对应哪个
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:48 | 只看该作者
接线问题已经解决,但是不知道从哪里设定回差,还请高人帮忙告知。谢谢啦
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:18 | 只看该作者
发表于 2011-10-15 17:19 | 只看该作者
原帖由 风之魅影 于 2011-10-15 14:18 发表
但是今天设定脉冲时,发现 ...
试试看吧 别处看来的
参与人数 2威望 +4 收起 理由
风之魅影 + 2 感谢您的大力支持。
浴血前锋 + 2 厉害!这都挖的到。本来还以为维宏没这功能 ...
 楼主| 发表于 2011-10-15 22:14 | 只看该作者
原帖由 听涛 于 2011-10-15 17:19 发表
833406
试试看吧 别处看来的
太感谢了,我今天看见的晚了,明天试试。
发表于 2012-4-12 20:55 | 只看该作者
我试了,没作用。找不到原因
