上电基本成功,感谢大家帮助
上电基本成功,感谢大家帮助
pumpitup
pumpitup
电梯直达
发表于 2011-10-15 17:21
倒序浏览
就是还有几个个小问题,一是ccmp十字盘的设置,正在翻说明书,
另一个我因为没见过应该是啥样的,所以也不知道是不是有问题。尾
舵机
的工作方式和前三个有点不同。我在固定
陀螺仪
的情况下试验:尾舵的动作不像前三个,随着我的动作而动作,而是动得比较突然,没有一个进动的过程。而且还有,比如我右转,它就转动了,然后我回中,却不是刚才中的位置,是这个器件有问题,还是有什么我还没设置的?
新手,初调,求助
2012-05-20
lama v3 伺服电机没问题,旋翼马达都没反应,咋回事呢
2012-05-17
终于体会到美转日的时候脑子里是多么混乱了,附请教换手方法
2011-10-18
v3抽风怎么办
2011-10-18
上电基本成功,感谢大家帮助
2011-10-15
为什么一个输入只能影响一个舵?
2011-10-15
ftb6,模式换成第2模式怎么找不到,及其他
2011-10-15
关于futaba6exhp换手
2011-10-14
明天开始接线了,真心求指教
2011-10-14
为什么凤凰模拟器这么灵敏
2011-10-14
【论坛活动大全】
luopeixuan
luopeixuan
发表于 2011-10-15 17:23
没看懂楼主要表达神马意思~~~
估计楼主的陀螺仪是在锁定模式,所以不自动回中!
【论坛帮助】
小饭团
小饭团
楼
发表于 2011-10-15 17:24
:em22:
沉默流星羽
沉默流星羽
楼
发表于 2011-10-15 18:19
:em15: 没看懂,飘过
执子素手
执子素手
楼
发表于 2011-10-15 18:24
飞过
gxlat
gxlat
楼
发表于 2011-10-15 19:14
表示我语文太好了,看懂了LZ说什么!
锁尾模式下地面测试尾舵机就是这样的,松开不会自动回中,飞起来就好了
以前我也问过这个问题的,呵呵
pumpitup
pumpitup
楼
发表于 2011-10-24 13:46
ls的,好像的确如此啊
感觉尾翼的角度不是按比例的,稍稍一动就会变很大。
我接了所有的电,没有上主旋翼,平衡杆也没有上翼,然后接尾冀,可以控制打转了。之前调陀螺仪还费了点儿事,装到机上后,看小灯比较吃力,本想接块板延长出来方便观察的,也没弄,就将就将就了。
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-10-24 14:17
多看调试帖,你要遇到的问题还多着
