查看: 352023|回复: 42
DIY鱼缸过滤器已完成,二楼已更新图片
发表于 2011-10-17 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国庆节去卖鱼的地方买了个小鱼缸,亚克力的长度约20CM,宽约15CM,高约15CM,20块人民币,哈哈!很小吧?买个鱼缸可是我一直以来梦寐以求的事情了,可是由于一直舍不得银子,所以一直没有下手!这次买了个小鱼缸也算是有鱼一族啦!养鱼预示着财富和风水,所以很多开公司的都会花上数万元买鱼缸,再加数万元买鱼。
买了鱼缸,买了几条小鱼,金鱼一黑一白,还有两条很小的鱼不知什么名字,还有两条热带鱼!两条热带鱼回家不久就有一条翘辫子了,另一条于第二天翘辫子,小的于第4天翘辫子。唉,难受啊!期间我也给鱼儿打氧气,可是我的氧气泵是多年前捡来的,只能用电池,所以每次打氧气都打不了多久就停一下,而且噪音很大。没有办法,淘宝上买了一个过滤加充氧的小泵,过滤泵20元,快递14元合计34元,就是这个
鱼儿是不死了,第一天把鱼儿端上阳台,嘿嘿,鱼儿那个欢畅劲就别提了,上蹿下跳的,乐极生悲,等把鱼缸端回屋里时,发现那条黑色的金鱼不见了,我这可是4楼啊!不用说是英勇跳楼了,不过那只肚皮朝上差不多一天的红色金鱼给救活了。
这个过滤泵很强悍的说,水流大,过滤效果强,可是有个缺点就是下面的过滤棉容易堵塞,毕竟比较小嘛。要经常拆洗,这样就会很麻烦,不洗的话,谁会变浑浊。虽然我也经常给鱼儿换水,但是鱼儿得拉屎呀,鱼缸太小,容易浑浊。
是这样的!
怎么办?
没说的,搜索万能的网络,知道了一点鱼缸过滤的知识,本着DIY的精神,在超市买了这几样东西
调味盒,4格的
洗澡用的塑料球
还有洗碗用的百洁布等,有的可能用不上,就不上图了,。
昨天星期天去了南山的花鸟市场,到卖鱼的那里买了生化棉10元一包宽约12CM,厚度约20CM长度约60CM.
还有陶瓷环,有可能是玻璃环,我也搞不清。有两种,一种是表面没有小孔的,另一种是表面有许多小孔的和鱼店的小伙计商量了一下才给搞两种的,10元一包。小沙袋长约16CM,宽约12CM,厚度约4CM。
手机拍的看不清表面,请谅解!
到公司拿了几个气管弯头!
准备开始做鱼缸过滤,慢慢来,请大家不要急啊,我也是业余时间搞,也没有经验,希望和没有养鱼经验的你或者已经是养鱼高手的你交流一下!呵呵!
等下文。。。。。。。
[ 本帖最后由 三权分立 于 2011-10-21 15:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:41 | 只看该作者
二楼占位!
继续
雪碧空瓶子,中间剪掉一部分。
把生化棉剪下一部分放入雪碧瓶子内,
再把塑料的洗澡网放在生化棉上面
用烙铁把调味盒中间的3个隔墙依次在底部---上部----底部的顺序烫两个孔
试放一下陶瓷环,
再把调味盒一端用烙铁烫个大一点的孔,准备装气管接头。
插入接头,看一下效果
感觉还行。
取厂里的边角料1.5MM厚铝板,按鱼缸的长度两头打个弯。
放鱼缸上试一下!
再来把调味盒里面隔墙的孔用生化棉挡住
在上层盖上生化棉
把气管弯头螺纹上缠上生料带
拧上调味盒,另外再加点502浇水放漏
未完待续。
继续
把水泵出水口接根管子,我用的是气管,很硬不好用!
到上面的雪碧瓶子
这是出水处
流到调味盒的位置
经过试验,发现水泵抽水太强,而出水太慢,只好把调味盒的出水端又加了一个气管接头
把调味盒赌孔的生化棉取掉,并且在3个隔墙上多烫几个孔!
基本满足水流进出的速度了!
这是完成后的效果
从DIY的角度来说,此鱼缸过滤已经完成了,但是看效果可能要3天甚至一个礼拜过后!到时候我会上图!
[ 本帖最后由 三权分立 于 2011-10-21 15:28 编辑 ]
发表于 2011-10-17 11:44 | 只看该作者
:em15: 楼主是青岛的吗?哪地方?好熟悉的南山啊:em00:
发表于 2011-10-17 11:47 | 只看该作者
不错呀
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:49 | 只看该作者
原帖由 gprswizard 于 2011-10-17 11:44 发表
呵呵,我不是青岛的!是深圳南山!呵呵!:em00:
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:50 | 只看该作者
原帖由 高飞CB100 于 2011-10-17 11:47 发表
不错呀
还不知道结果怎么样!
我想这也是一种DIY精神吧?不做的话,可能就没有这个经验!为以后养大鱼做准备!
发表于 2011-10-17 11:54 | 只看该作者
养石斑鱼吧,想吃的时候就宰它一只。:em15:
发表于 2011-10-17 11:56 | 只看该作者
标题
变养鱼论坛了
 楼主| 发表于 2011-10-17 12:11 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-10-17 11:54 发表
呵呵,我是瞎养的,还养了几只泥鳅在里面,另外养了一只真正有用的清道夫。
 楼主| 发表于 2011-10-17 12:12 | 只看该作者
原帖由 ybbynifff 于 2011-10-17 11:56 发表
变养鱼论坛了
呵呵,改变一下口味嘛,或许本坛有很多资深的养育高手呢。
发表于 2011-10-17 12:21 | 只看该作者
你这个不明显是龟缸吗?你用来养鱼不觉得小还用N大个泵。你直接买个瀑布式滤水器就OK了。还自己D
发表于 2011-10-17 12:40 | 只看该作者
养鱼先养水,只看到生化棉没看到加硝化菌,没有硝化菌只用生化棉是没用的。
热带鱼和金鱼不能混养的。
现在的温度,必须给鱼缸加加热棒了。否则清道夫在某个晚上就可能死翘翘了。
生化棉上搁搓澡巾,什么用也没有,兄弟自己发明的吧?表面搁层细点的生化棉即可,有了大块污物可以及时清洗。
发表于 2011-10-17 12:41 | 只看该作者
狂晕,20的缸买个JEBO的瀑布滤25块钱够用啦,高档一点点买个UP的过滤桶120,好看又好用。
 楼主| 发表于 2011-10-17 14:46 | 只看该作者
楼上各位不要打击俺哈!硝化菌我没有买,是因为在许多论坛上看了,说可以慢慢的生长出硝化菌的,试一下看行不行!另外就是加热棒的问题,正在犹豫中!买现成的瀑布式的过滤器我考虑过,怕水声大影响睡眠哈!之所以买小缸是因为没有经验,为以后养大点的鱼儿做准备并积累一些经验!哈哈!
发表于 2011-10-17 15:37 | 只看该作者
这么费劲干什么
教你个办法
出水管上套一只袜子,就是女的夏天穿的那种薄的袜子,就能过滤掉大部分杂质,一两天洗一下就行了
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:50 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2011-10-17 15:37 发表
这么费劲干什么
教你个办法
就是懒得洗呀,看看能不能建立一个不要洗的生物系统!
:em15:
发表于 2011-10-17 17:41 | 只看该作者
不可取,袜子会化掉的
发表于 2011-10-17 19:22 | 只看该作者
如果你没有养过,那不要尝试养热带鱼了,除非你不在话电费,小缸养鱼没意思,稍大点的缸,一个月200元的电费是绰绰有余的:em15: ,那东西整个就是一个开放式的电暖气。
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:35 | 只看该作者
原帖由 枭印 于 2011-10-17 19:22 发表
谢谢提醒!我是不打算养那些娇气的鱼的!等有条件买普通的锦鲤或者鲫鱼什么的,那天想吃鱼 了捞一条哈哈!
 楼主| 发表于 2011-10-17 19:38 | 只看该作者
原帖由 gary_sunshine 于 2011-10-17 12:21 发表
龟缸里面是有台阶或者凸台的,乌龟喜欢在高处晒太阳!当然这种缸也可以养乌龟!
