查看: 2077|回复: 10
请教飞跃三轴如何与天地飞7通道接收机连接!
发表于 2011-10-17 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请老鸟指导下飞跃三轴如何连接啊,我按照这种方式连接后,三轴灯闪后,无任何灯光表示,按理说应亮红灯才对啊,而且进入设置后不能进行任何设置操作,请各位老鸟帮我看下这样连接正确吗,应该怎样连接?小弟新手,请多多指导!
连接图
连接图
发表于 2011-10-19 10:06 | 只看该作者
你搞小胰子 感觉如何
发表于 2011-10-19 10:15 | 只看该作者
看一下天7感度通道,应该接到辅助通道还是起落架通道,其他只要没接反,都应该对。
发表于 2011-10-19 10:49 | 只看该作者
检查5通道的模式!
发表于 2011-10-19 13:56 | 只看该作者
嘿嘿,天7接收机的陀螺感度通道是第七通道,不是第五。牢记啊。说明书很操蛋!
发表于 2011-10-19 17:06 | 只看该作者
回复 地板 hbld723 的帖子
额……真的是这样么?我的天7用GY650的时候,就接的5啊,能用那旋钮调感度的,旋钮偏右就是锁尾,偏左就是非锁尾,正常啊~!我新手,还望DX指教~!
发表于 2011-10-19 17:10 | 只看该作者
我上次帮一朋友安装Gy401时接五通道401红灯闪不工作,接到七通道后就立刻正常。
发表于 2011-10-19 17:44 | 只看该作者
:em17: 那是因为7通道的位置在100%,所以直接接到锁尾的最高感度
发表于 2011-10-19 21:52 | 只看该作者
地板在误导群众
发表于 2011-10-20 09:24 | 只看该作者
飞跃三轴感觉如何
发表于 2011-10-20 10:39 | 只看该作者
小姨子搞得如何了?
