查看: 5076|回复: 12
电线规格AWG制式与导线截面积的关系
发表于 2011-10-18 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线规格在国际上有三个标准:美制AWG, 英制SWG, 和我们的CWG
AWG制式采用线号,如:12AWG。CWG制式采用实际的导线截面积,以平方毫米为单位,即:mm2。
我们关心的几种电线规格如下:
                                               尺寸  AWG                     截面积 mm2
                                                10AWG                        5.262
                                                12AWG                        3.309
                                                14AWG                        2.081
我们用在电池上的导线一般的电流密度取每平方毫米15-18A,例如:12AWG电线可以通过的电流大约为50A
[ 本帖最后由 大碗喝酒 于 2011-10-18 00:48 编辑 ]
发表于 2011-10-18 00:17 | 只看该作者
:em17:  你今晚喝了酒沒有?
发表于 2011-10-18 00:20 | 只看该作者
回复 沙发 coolman8 的帖子
:em22:   应该只是大。小碗的差别吧~  :em03:
 楼主| 发表于 2011-10-18 00:38 | 只看该作者
不喝就名不副实了!:em19:
发表于 2011-10-18 00:47 | 只看该作者
22awg捏?
发表于 2011-10-18 02:36 | 只看该作者
50A是多少V的50a电流呢???
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:15 | 只看该作者
原帖由 chanhey 于 2011-10-18 02:36 发表
50A是多少V的50a电流呢???
电流通过能力与电压无关,你用多少V都可以,绝缘强度够就行
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:24 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-18 00:47 发表
22awg捏?
22AWG电线截面积是0.325mm2
发表于 2011-10-18 10:53 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2011-10-18 10:24 发表
22AWG电线截面积是0.325mm2
平衡头顶多过5a?
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:00 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-10-18 10:53 发表
平衡头顶多过5a?
是的,但平衡头不会有那么大的电流,一般充电时的电流最多只有几百毫安
发表于 2011-10-18 11:06 | 只看该作者
电流密度一般没有那么大,10平方毫米以下,也就8A,最大也就10个多一点儿
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:14 | 只看该作者
[quote]原帖由 落花萧然 于 2011-10-18 11:06 发表
电流密度一般没有那么大,10平方毫米以下,也就8A,最大也就10个多一点儿 [/quote
一般用电,小截面电线电流密度每平方毫米取3-5A,大截面电线1.5-3A。航模要求越轻越好,而且电线绝缘层是耐高温材料,我们现在用的电池电线一般为200度,所以电流密度可以取得较高
[ 本帖最后由 大碗喝酒 于 2011-10-18 11:29 编辑 ]
发表于 2011-10-18 13:39 | 只看该作者
航模上的散热条件好,电流大点也没问题,最多是内阻大了一点稍微影响到放电效率~
