请问如何能减弱螺旋桨的陀螺力矩对飞机的影响
/ 2 页
空军2号
空军2号
电梯直达
发表于 2011-10-18 17:57
倒序浏览
一个相对飞机来说很大并且转速很高的螺旋桨,当飞机作机动飞行时必将产生很大的陀螺力矩,这样就会影响飞机的操纵性。请问如何能减少陀螺力矩的飞机操纵性的影响呢?恳请老鸟开导一下,谢谢
参与人数
威望
+2
收起
理由
skypup
+ 2
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
o
2011-11-25
自制1860mm翼展轻木机
2011-11-25
机翼蒙皮的主要问题
2011-11-01
请问谁有富斯 2.4G 6CH遥控器的电脑调校参数
2011-10-24
请问富斯2.4G6CH遥控器的问题
2011-10-22
20cc的问题
2011-10-20
关于大马力电机的问题
2011-10-19
请问翼展2m的特技机用新西达a3520好还是4120好
2011-10-18
2011-10-18
菜鸟的第一架无刷
2011-10-17
【论坛活动大全】
skypup
skypup
发表于 2011-10-18 20:29
期待科班的同学来给个详细的定量分析。
liantian5858
liantian5858
楼
发表于 2011-10-18 22:31
做一下 飞一下 看一下 实际的实践一下 别把太多的理论强调一下 就知道了它到底能怎么一下
【网上礼节十条】
luhaoxi
luhaoxi
楼
发表于 2011-10-19 11:10
做一下右拉和下拉`
空军2号
空军2号
楼
发表于 2011-10-19 12:32
回复 板凳 luhaoxi 的帖子
右啦和下啦只能应付螺旋桨的反扭力矩,不能减弱陀螺力矩
KGy
KGy
楼
发表于 2011-10-19 12:38
单发的如何通过调整飞机来解决,这个我也在学习。
其实可以考虑双发一正一反,或者共轴反转。
或者用重量很轻的桨。。。
大卫
大卫
楼
发表于 2011-10-19 13:25
可以换小一些的桨。
skypup
skypup
楼
发表于 2011-10-19 14:40
回复 地板 空军2号 的帖子
“。。。。和。。。。只能。。。。”
请问这说法有什么依据?谢谢。
skypup
skypup
楼
发表于 2011-10-19 14:41
回复 6楼 KGy 的帖子
是的,双发似乎可以把:陀螺进动、反扭、P-Factor,三个影响飞行的效应一并解决了。
空军2号
空军2号
楼
发表于 2011-10-19 18:47
回复 8楼 skypup 的帖子
陀螺力矩和反扭力矩是两回事,右拉和下拉角只能抵消反扭力矩,对陀螺力矩无效
天穹
天穹
楼
发表于 2011-10-19 19:12
共轴双桨F3A:em15:
包子包子
包子包子
楼
发表于 2011-10-19 20:30
陀螺力矩的影响应该很小的,可以忽略不计。如果很在意的话,把舵角增大就能解决了啊。
woji000
woji000
楼
发表于 2011-10-19 20:55
用两个电机就好啦 左右各一个正反转
魔气腾腾
魔气腾腾
楼
发表于 2011-10-19 21:01
桨要轻:loveliness:
6eyesdog
6eyesdog
楼
发表于 2011-10-19 21:38
单电机共轴反桨 :em04:
skypup
skypup
楼
发表于 2011-10-19 21:47
回复 10楼 空军2号 的帖子
请指教:
右拉和下拉角是如何抵消抵消螺旋桨反扭的?
我现在一直不明白,牵引式的机型加右拉、下拉是起什么作用,有些推进式的加上推是起什么作用。
skypup
skypup
楼
发表于 2011-10-19 21:57
关于螺旋桨进动对飞机造成的影响。
在飞机起飞滑跑呈水平姿态时,如果猛拉杆离地,这时由于螺旋桨进动应使飞机右偏向。
但看了模友们的视频,以及今天做的测试,并未感觉到飞机有明显右偏向。
由此猜想,对于电动固定翼,由于螺旋桨质量很小,角动量小,所以进动并不会对飞机造成明显影响。
拉、推杆时动作柔和可减弱进动带来的偏向效应;打方向舵时动作柔和可减弱进动带来的抬头、低头效应;横滚动作不受螺旋桨进动影响。
空军2号
空军2号
楼
发表于 2011-10-19 22:21
回复 16楼 skypup 的帖子
说客观一点不能说是抵消,因为螺旋桨的反扭力矩使飞机偏航,例如右旋桨的飞机是偏左航的,所以就要把电机向右调偏一个角度,形成向右的拉力,使飞机有一个右偏航的力矩,抵消上面的左偏航
空军2号
空军2号
楼
发表于 2011-10-19 22:24
回复 15楼 6eyesdog 的帖子
这是一个好办法,但制作起来很复杂吧?另外对动力要求大的飞机也不可能用小的桨哦
沈阳暴力韩
沈阳暴力韩
楼
发表于 2011-10-19 22:25
LZ太多虑了吧?你还是想想如何将飞机次次都安全着陆比较好.....
/ 2 页
