查看: 2585|回复: 11
求助:XXD电机如何拆吊底座上用来绕线的铁芯,KV值如何计算?
发表于 2011-10-18 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天拆了半天也拆不下来,买来漆包线也没有绕,还有一个问题,电机本来是KV1400的,如何绕线可以把KV值变为1000左右?
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:10 | 只看该作者
电机型号为XXD2212 KV1400
发表于 2011-10-19 14:54 | 只看该作者
:em15: 直接买个新的
 楼主| 发表于 2011-10-19 20:40 | 只看该作者
求大侠支招啊
发表于 2011-10-19 23:31 | 只看该作者
水煮大法折底座
KV咋算不晓得
 楼主| 发表于 2011-10-20 08:12 | 只看该作者
回复 地板 leeyo 的帖子
水煮?
发表于 2011-10-21 20:13 | 只看该作者
回复 楼主 milibreaking 的帖子
原来是三角接的话改星接,都省的拆了呵呵 原来就是星接的话就换细一点的线多绕几圈。最外面的几圈要是不紧的话点胶固定 小心擦到磁钢
发表于 2011-10-26 10:36 | 只看该作者
定子去掉轴承后用螺丝上到十字架上,然后用桌虎钳固定一下,拿一把烙铁插到定子中间的孔中,等一会儿热了,用手纸包在外面的线圈铁芯上,来回拧,稍拧几下就下来了
发表于 2011-10-26 16:56 | 只看该作者
LS
好方法:em26:
发表于 2012-3-30 16:40 | 只看该作者
回复 8楼 ytp173211 的帖子
那装回去呢?
发表于 2012-5-3 19:46 | 只看该作者
这贴要顶起,高手请模指教
发表于 2012-5-4 07:14 | 只看该作者
原帖由 milibreaking 于 2011/10/18 22:09 发表
如题,今天拆了半天也拆不下http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=598691&page=1#pid7665323来,买来漆包线也没有绕,还有一个问题,电机本来是KV1400的,如何绕线可以把KV值变为1000左右?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=1#pid7665323
