查看: 1799|回复: 15
好赢10A电调,推油门电机格了格了的不转
发表于 2011-10-19 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢10A电调,推油门电机格了格了的不转,跟缺项似的,有的时候又能转,以排除接触不良。
电调部分设定:
电池:锂电
低压保护:中
启动:正常
进角:低(高中低都试过了)
望高手指点,是设置的问题还是电调的问题
发表于 2011-10-19 16:12 | 只看该作者
:em15: 我上次 换了个电调就好了
 楼主| 发表于 2011-10-19 17:52 | 只看该作者
是,换个电调肯定好了,因为电机没事
发表于 2011-10-20 08:53 | 只看该作者
油门反向 试下
发表于 2011-10-20 09:02 | 只看该作者
缺相排查了没有?
 楼主| 发表于 2011-10-20 20:22 | 只看该作者
回复 板凳 kwok007 的帖子
油门通道校准过
 楼主| 发表于 2011-10-20 20:24 | 只看该作者
回复 地板 shunnian 的帖子
如果缺项电机能转吗?现在是有的时候还能转,尤其是把桨拿下来,多推点油门能转
 楼主| 发表于 2011-10-22 12:14 | 只看该作者
电调是坏的?
发表于 2011-10-22 21:05 | 只看该作者
按LZ说得 这种情况应该是缺相   电机一卡一卡的 电机很热 偶尔能转起
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:05 | 只看该作者
全新的电调,电机线是直接焊在电调上面的:em25:
发表于 2011-10-29 22:49 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-11-2 14:43 | 只看该作者
发我这里修下 哈 哈
 楼主| 发表于 2011-11-15 19:06 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2011-11-2 14:43 发表
可以啊,修下多少米?QQ联系:304965269
发表于 2011-11-16 13:34 | 只看该作者
电调 三相输出不平衡  建议换电调:em19:
发表于 2011-11-23 20:16 | 只看该作者
47K排阻问题.
发表于 2012-1-25 21:31 | 只看该作者
发给好赢修啊,不收修理费的
