查看: 2515|回复: 6
Futaba 18MZ 有消息了
发表于 2011-10-20 03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18mz價格出來了, 市場價為$3000美元(帶一個R7008SB接收, 不帶陀機), 在美國比14mz貴$700美元. 一月底就上市了, 要買的兄弟要開始存錢囉. :em19:
FEATURES: Futaba's FASSTest technology is fully backwards compatible with
            Futaba's FASST, FHSS, and S-FHSS systems
          Bi-directional, full support for telemetry functions
          Internal memory that can be used for sound and picture files
          Built-in 0.3M megapixel camera
          640x240 resolution 6" touch screen responds to gentle finger pressure
            for easy navigation and programming
          Built-in USB Port to connect a memory stick or connect transmitter
            to a keyboard or mouse or download telemetry data to a PC or
            laptop for storage and reference
          Built-in Serial Interface for programming the travel, endpoint and
            other functions of S.Bus and S.Bus2 servos
          R7008SB receiver allows the use of as many or as few channels as
            needed-operate up to 8 channels using the standard PWM inputs and
            any servos from simple analog to S.Bus and S.Bus2 servos,
            or use up to 18 channels (16 proportional, 2 digital) through the
            two S.Bus2 ports, simple, foolproof setup for S.Bus and S.Bus2
            servos
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBUBZ&P=ML
发表于 2011-10-20 08:02 | 只看该作者
好东西,只能仰视。
PS:楼主,买得起这个的都不需要存钱,出来了就直接拿下。
见过买宾利的要贷款的么?
呵呵,开个玩笑。:em19:
发表于 2011-10-20 18:50 | 只看该作者
俺站街去:em15:
发表于 2011-10-20 21:47 | 只看该作者
确实 能用这个的不差钱。。。
发表于 2011-10-21 08:59 | 只看该作者
看中它得摄像头功能,可以拿去XX 呵呵,手机容易暴露:em15:
发表于 2011-10-24 23:26 | 只看该作者
我觉得太贵了,哎...我就是那个买不起的人啦:em17:
发表于 2011-10-26 20:17 | 只看该作者
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天30帖默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会BS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定积分
