查看: 1239|回复: 4
油门中间,电机转速下降!有几种原因?
发表于 2011-10-21 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚装了架500,电调是好盈80A,已经设定好了(油门最高,响2声到最低)
现在是 没装桨 启动飞机,油门到50%后,电机转速下降,推到50-100%转速没变化。在回到50%时候转速上升。
刚开始以为电调的问题,重新设定后还是那样。有人说电池的问题,也有人说螺距的问题(我没装桨啊)
油门曲线 0 40 65 85 100
螺距曲线 39 51 64 70 80
控是6EX    帮忙分下哦  谢谢!
发表于 2011-10-21 16:08 | 只看该作者
螺距曲线应该是角度数,检查是否打开定速功能。
 楼主| 发表于 2011-10-22 08:14 | 只看该作者
6ex有定速功能吗?
发表于 2011-10-22 11:30 | 只看该作者
定速在电调上。。。
 楼主| 发表于 2011-10-22 11:41 | 只看该作者
原帖由 炸机只是传说 于 2011-10-22 11:30 发表
定速在电调上。。。
需要重新设定电调?
除了电调还有别的原因吗?
