查看: 1077|回复: 11
这里用的人多,MegaPower2014冲电器故障,请各路大神过来支招
发表于 2011-10-23 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直使用正常,就前几天充电时发现CH1充电报错,之后一直如此,偶然能进入充电界面,不过充电电流显示为0。
不知各路大神知不知道这是神马回事?如何能解决?如需返厂维修的话又是有如何操作?或能否介绍有能力有信誉的大神维修?冲电器后背有保修封条,这几天一直强忍着不拆开冲电器看一看。
故障表现如下图,接上电池开始充电即提示:
发表于 2011-10-23 11:19 | 只看该作者
:em18:  有時學多一兩種外語,是很有用的!
日本人就一直自大,除了日文外,很懶去學其他語言!所以很失敗!
學好外語,其功用就如,『知已知彼,百戰百勝』
你充電器顯示,『輸出短路』從這方面檢查一下啦:em10:
[ 本帖最后由 coolman8 于 2011-10-23 11:21 编辑 ]
不懂,帮顶,混沙发
发表于 2011-10-23 11:27 | 只看该作者
原帖由 50dollar 于 2011-10-23 11:19 发表
不懂,帮顶,混沙发
:em01:  要坐沙發,給我架亞拓700,我就讓給你 :em15: :em24:
 楼主| 发表于 2011-10-23 11:36 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2011-10-23 11:19 发表
你充電器顯示,『輸出短路』從這方面檢查一下啦 ...
输出电路短路,请检查输出线路,这个我知道,也检查了,除了没有拆开充电器检查内部的电路板,外部的连线、平衡头插板、电池都没有问题。
发表于 2011-10-23 11:41 | 只看该作者
:em18:  你是肯定不是電池或外部連接插頭等等肉眼能見的出問題的話,
如你動手能力不強,能保修的就送保修吧!
发表于 2011-10-23 11:43 | 只看该作者
:em18:  小弟沒錢用那麼好的充電器!
不過,不知道它充電器有沒有小小的 RESET 鍵,
用牙籤插進去就可進行RESET 的!
如果沒有,就真沒辦法了
 楼主| 发表于 2011-10-23 12:37 | 只看该作者
哎,就算发回棒子哪里起码也要几个月才能回来,运气不好的话出去贴上高价运费但还再也不回来了。不知国内有没有懂修这个的师傅呀。
发表于 2011-10-23 13:36 | 只看该作者
直接送修。
发表于 2011-10-23 15:14 | 只看该作者
:em18:  剛才上網找了這款充電器,挺高檔的,
還有USB 軟件升級!
開了封條,失了保修就麻煩了!
國內沒有代理的嗎?如國內有代理,應該是國內維修的
发表于 2011-10-23 21:20 | 只看该作者
不接外接充电插头,还是这样报错吗?
 楼主| 发表于 2011-10-24 09:59 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2011-10-23 21:20 发表
不接外接充电插头,还是这样报错吗?
不接线和电池,也是这样报错
