查看: 3617|回复: 26
怎样把两节螺栓连接起来?
发表于 2011-10-24 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要用一根1.5米长的丝杆,手头上有两节1米长的丝杆,我想把它焊接在一起,要求螺母能顺利旋过去,丝杆是三角螺纹,20mm粗,45钢,请问行家,我该怎么做?谢谢!
发表于 2011-10-24 18:07 | 只看该作者
:em15: 焊了再用板牙攻丝。。
发表于 2011-10-24 18:13 | 只看该作者
1.5米长的丝杆容易弯的。
发表于 2011-10-24 18:22 | 只看该作者
原帖由 叉丸 于 2011-10-24 18:07 发表
:em15: 焊了再用板牙攻丝。。
十之八九会乱扣的啊
发表于 2011-10-24 18:23 | 只看该作者
有一个叫接母的,,,,,,,,,,,,,,,长螺母,,,,不知道你用的着吗
发表于 2011-10-24 18:27 | 只看该作者
围观
发表于 2011-10-24 18:29 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2011-10-24 18:22 发表
十之八九会乱扣的啊
先用胶水粘好,用螺母试过可以顺利拧了,才开始焊,焊完再上板牙。
或者两根的连接处都去掉半边,再对好牙来焊接,这样牙铁定不会错乱了,而且强度又好。最后也是板牙收尾
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2011-10-24 18:32 编辑 ]
发表于 2011-10-24 18:34 | 只看该作者
端头倒角(焊口),用车床钻攻一个12mm深10mm以上的丝孔。用M12-8.8级的丝杆(内六角去头)连起来,中间夹合适垫片至M20mm的 厚(超长)螺帽 能顺利通过为止,烧电焊,去毛,车床上对牙修复。 :em12:
楼上和楼下各位:  单烧电焊,丝杠的抗拉抗扭能力还有多少啊? 丝杠不是钢筋,钢筋一般也没有这样连的。。。
加一个M12在芯里,可以保证同心度,可保留一半以上的抗拉抗扭能力,电焊表面只是保证修丝后螺纹连续无缺损。:em13:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2011-10-24 21:40 编辑 ]
发表于 2011-10-24 19:07 | 只看该作者
我胡想的哈!
四个方块是螺母,中间长条是丝杆,先套上螺母,上下螺两根是固定钢筋,跟螺母焊死,做个螺母套。
发表于 2011-10-24 19:15 | 只看该作者
如果是滚珠丝杠可能不合适
让两根丝杆每根占两个螺母,拧到碰上是,丝扣应该是对的,也是同心的,关键看螺母套的刚性
发表于 2011-10-24 19:18 | 只看该作者
1.5米  就算焊接能对上牙  修焊口的牙型也要上车床  1.5米的车床可不好找啊
发表于 2011-10-24 19:21 | 只看该作者
没有那么麻烦。先用一个螺母把两根丝杆连上,然后将两根丝杆固定。再把螺母旋开到边上,电焊焊接。板牙通过。OK。
发表于 2011-10-24 19:26 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2011-10-24 19:18 发表
不需要1.5m的床,只需要通孔大于丝杠外径就可以了
发表于 2011-10-24 19:28 | 只看该作者
楼上高人  两个虎钳搞定
:em26:
发表于 2011-10-24 20:48 | 只看该作者
两根丝杆中间做孔用销子连接  对好丝后外圆在打两销子
发表于 2011-10-24 20:54 | 只看该作者
可以参照6米长大型车床丝杠的做法,做成公母套,对好扣打定位孔,上锥销
发表于 2011-10-24 20:56 | 只看该作者
12楼正解
发表于 2011-10-24 21:06 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2011-10-24 18:34 发表
端头倒角(焊口),用车床钻攻一个12mm深10mm以上的丝孔。用M12-8.8级的丝杆(内六角去头)连起来,中间夹合适垫片至M12mm的 厚(超长)螺帽 能顺利通过为止,烧电焊,去毛,车床上对牙修复。 :em12:
我要是做就这么干,头一部很重要,他能保证这连起来的两根在一根轴线上。
发表于 2011-10-24 21:18 | 只看该作者
回复 16楼 myisdk 的帖子
这个办法好!:em26: :em26:
发表于 2011-10-24 23:14 | 只看该作者
一根车细一端挑扣,另一根钻眼挑扣,拧紧之对正螺牙,电焊,板牙走一遍...OK了.
