查看: 2422|回复: 17
问一句 接收器能不能直接连有刷电机啊?
发表于 2011-10-24 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:接收器可以直接连电调,那能不能控制一个有刷电机呢?
问题2:即便可以控制电机,那怎么控制电机的正反方向呢?有刷电机都是只有正负极的,就是说电机只有2根线,而控制器有三个针脚,如何解决?
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:13 | 只看该作者
补充一句,接收器能直接控制舵机的正反舵,那能不能直接控制马达的正反转呢?
发表于 2011-10-24 23:21 | 只看该作者
不能!:em17: 需要电调(电子调速器)驱动电机
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:39 | 只看该作者
楼上的,那舵机里边不也有电机吗?:em16:
发表于 2011-10-24 23:43 | 只看该作者
舵机里面也有个类似电调一样的电路,不是直接接电机的!
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:47 | 只看该作者
哦哦,那我拆一个舵机就行了吧
发表于 2011-10-24 23:50 | 只看该作者
不行,舵机马达功率很小的,你接个大马达会马上烧掉电路:em15:
买个有刷电调也很便宜,何必折腾
发表于 2011-10-25 00:31 | 只看该作者
果然比我聪明。连电调都省啦。为什么我就想不到这个问题呢?:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-10-25 17:30 | 只看该作者
可以啥都不要,不管你们信不信……
发表于 2011-10-25 20:28 | 只看该作者
原帖由 51176471 于 2011-10-24 23:12 发表
可以用报废舵机的驱动板作为有刷电调用:em15:
发表于 2011-10-25 23:21 | 只看该作者
拆个标舵靠谱点
发表于 2011-10-26 11:38 | 只看该作者
有一种东西叫有刷电调
发表于 2011-10-26 16:26 | 只看该作者
车用电调可以正反转!
发表于 2011-10-28 11:09 | 只看该作者
我来解释一下,接收机那三个引脚从左往右分别是方波,电源正,电源负。 电调上的电源引脚或独立电源给接收机和舵机供电,由方波信号的间隔表示摇杆的位置(这个信号必须由舵机控制电路或电调解析才行),如果你把电机连在电源正负极上,电机会转但不受控制,而且可能会烧电调。明白了吗?
发表于 2011-10-29 23:34 | 只看该作者
LZ的意思就是让生产电调的全部关门:em15:
发表于 2011-11-2 08:52 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-3-11 14:02 | 只看该作者
为啥类似genius cp 这种就能直接接有刷电机呢??
那为啥类似genius cp 这种就能直接接有刷电机呢??
发表于 2012-3-11 15:18 | 只看该作者
原帖由 aptx4860 于 2011-10-28 11:09 发表
我来解释一下,接收机那三个引脚从左往右分别是方波,电源正,电源负。 电调上的电源引脚或独立电源给接收机和舵机供电,由方波信号的间隔表示摇杆的位置(这个信号必须由舵机控制电路或电调解析才行),如果你把电机 ...
不叫方波!
是PWM信号,中文名:脉宽调制信号。
