查看: 3053|回复: 24
水机真好,很经炸,有视频
发表于 2011-10-26 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE2MzQ0MTU2.html背推机的要领那位能指教一下
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:18 | 只看该作者
一松油门就往水里钻,啥道理?
发表于 2011-10-26 17:41 | 只看该作者
是不是机舱进水了,重量特别大啊?
发表于 2011-10-26 17:43 | 只看该作者
头重呗
发表于 2011-10-26 17:45 | 只看该作者
看着LZ飞的好纠结啊!是不是推力线没有调好啊?
发表于 2011-10-26 17:56 | 只看该作者
LZ只会起飞,不会降落啊!
发表于 2011-10-26 19:03 | 只看该作者
楼主是杭州的啊, 西湖啊
发表于 2011-10-26 19:06 | 只看该作者
专业帮贴
发表于 2011-10-26 19:08 | 只看该作者
我分析一下,明显机头偏重,飞机重心没调好,或是升降舵面没调好,飞高后熄火滑翔试试重心和升降舵面。电池后移试试。建议起飞后不要老是全油飞。
发表于 2011-10-26 19:13 | 只看该作者
:em17: 楼主操做的很厉害
发表于 2011-10-27 09:36 | 只看该作者
明显是上海的。。。上海话都听到了。。水机耐炸是因为水的强度和地面不能比吧 水受到撞击就会像四周扩散,其实就起到了一个缓冲作用,再加上又是泡沫机身,所以更耐炸吧。就像跳水一样。。你从3M高的地方跳水里可能没事,但是如果是地面的话。。。
发表于 2011-10-27 09:59 | 只看该作者
我觉得是LZ操作的问题,动作很粗鲁啊,是不是经常一舵到底。
发表于 2011-10-27 10:02 | 只看该作者
看起来是重心太前,完全是靠翼面的升舵在维持平衡的,这样的平衡在飞行时很不稳定的,从打副翼转弯可以看出来,飞机变得不稳定,还掉高度。
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:58 | 只看该作者
我是新手,玩固定翼才半年,水机是冠利和新飞龙的小A5谢谢了.重心按说明书调的,就是不知推力线咋调?还有尾升降舵中立位翘得很高,才能起飞。正确位置在哪里?还望指教。
发表于 2011-10-28 16:03 | 只看该作者
:em15: 看到一水鸭
发表于 2011-10-28 17:35 | 只看该作者
LZ是来秀炸鸡的 :em15:
发表于 2011-10-28 20:18 | 只看该作者
还是水机耐炸啊:em15:
发表于 2011-10-28 21:32 | 只看该作者
推力线和重心有问题哦:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:45 | 只看该作者
推力线是否要和水平尾翼平行?请高手指导。
发表于 2011-11-1 21:40 | 只看该作者
好象被击落的一样!
