查看: 2108|回复: 4
请教四轴航拍的配置
发表于 2011-10-27 02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好, 我最近已经买了一个55的四轴机架   KK飞控    我的群里朋友们给我的配置是20A天行者电调    XXD2212  电机  就够用了。   可是我这个人买东西喜欢超前些, 我想买好盈30A   2216朗宇  880KV的电机  装在55机架上   目的是玩55 可以背更多的航拍设备。    我把55当做练习机   考虑到将来四轴玩好了  上65机架  玩航拍    所以想配好盈30A   2216  880KV电机               这两个方案    前者三百多  后者配下来 七百多    我在犹豫      买七百多的  怕买回来浪费  买三百多的,用起来怕不暴力   将来升级到65机架了  还得再换电调电机   所以很难选择。    另外       请教大家最重要的     45的机架   配置   55  配置   65 机架配置  请告诉我一下,也方便请手看。   还有用四轴玩航拍的话   一般是用什么配置的。 谢谢了。。。   主要是想了解下  45机架  55机架  65 机架的配置       还有四轴玩航拍 需要采用哪种机架和配置!  问题较多,望前辈们 多多补充!
发表于 2011-10-27 08:59 | 只看该作者
回复 楼主 指尖上飞舞 的帖子
电调可配好一点的,以后升级还能用,电机一般玩一些时间就没什么用了,因玩航模不可能不炸机的,炸机后电机基本都会受损变形!550及以上机架玩和航拍就够用了,如想放心安全的玩航拍,不包括遥控和摄像设备一套配下来至少约要一万元左右。
[ 本帖最后由 40138 于 2011-10-27 09:00 编辑 ]
发表于 2011-10-27 11:47 | 只看该作者
我也关心这个问题
发表于 2011-10-27 11:59 | 只看该作者
好的配置是相当重要的,,最好还是升级好~~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-10-28 14:14 | 只看该作者
现配个试试,练练手
