查看: 1469|回复: 16
新人新船~~小黄O的第二次下水~~麻烦各位看官多多指教
发表于 2011-10-28 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船很爱漏水,水冷系检查过了没有问题~~估计是轴会抽水上来~~大家帮忙分析下~~~
  顺便帮我看看姿态速度什么的需要怎么调整~~~
  配置是:300块的船壳  125A老虎的电调 3674冰轮电机 5200毫安 7.4V 40C电池2块串联 老虎的舵轴一体 水刀压浪一体 435CNC浆
  目前自己感觉的是船起滑慢~~速度的话不太懂怎么算快~~大家帮看看~~关键就是起滑慢的问题~~~
  请忽略我那暴力的上岸方式吧。。。。。没收住,船一点事都没有,岸边青苔多,垫住了~~嘿嘿
发表于 2011-10-28 23:33 | 只看该作者
沙发慢 看 呵呵
发表于 2011-10-28 23:55 | 只看该作者
不错
发表于 2011-10-29 00:57 | 只看该作者
漏水啊漏水啊
解决了没有?
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:18 | 只看该作者
回复 板凳 xzdgh 的帖子
木有解决~~~
发表于 2011-10-29 09:29 | 只看该作者
电子设备不错:em15: 壳子就:em17:
你轴里打油了没,盖子胶带贴严实了没,其他打过洞的地方用705涂一边:em15:
发表于 2011-10-29 10:37 | 只看该作者
貌似头翘翘的,重心有点后了。。。
 楼主| 发表于 2011-10-29 11:33 | 只看该作者
回复 6楼 遥望长空 的帖子
虎哥给弄的~~嘿嘿当时预算不足~~请多多指教
回复 7楼 ganghu1111 的帖子
放水里静置~~~屁股完全没入水里了
发表于 2011-10-29 12:17 | 只看该作者
重心可以调得靠后点试试,跑过如果电机不太热可以换大点的浆~~~~新手嘛,就要多研究多动手,有问题不怕,大伙都会帮你的,加油啊~~~~:em15:
因为整船不是我全部安装好和试航的,所以有问题也是正常的,继续努力哦,新手就是这样炼成的,哈哈~~~~
[ 本帖最后由 supertigher 于 2011-10-29 12:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:31 | 只看该作者
回复 10楼 supertigher 的帖子
还是该让您一手包办的。。。不过温室里成长的孩子必定是要蔫的~~~继续继续加油~~~
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:32 | 只看该作者
重心还要靠后啊??我还想往前调~~起滑不顺利往前还是往后调啊
发表于 2011-10-29 16:08 | 只看该作者
原帖由 Mr斌 于 2011-10-29 14:32 发表
说错了,是要靠前才对~~~:em15:
发表于 2011-10-29 16:23 | 只看该作者
的确应该靠前 起划有点吃力了
 楼主| 发表于 2011-10-30 09:37 | 只看该作者
回复 13楼 supertigher 的帖子
.......调整电池的位置么???中间那块还是后面那块
回复 15楼 Mr斌 的帖子
全油门起滑。。。很痛苦啊~~
发表于 2011-10-30 11:37 | 只看该作者
好:em26:
