查看: 1261|回复: 13
新手提个问
发表于 2011-10-29 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
豹子36602120kv电机,用6s锂电!麻烦高手推荐一个最匹配的浆!谢谢
发表于 2011-10-29 14:39 | 只看该作者
点答你好呢
 楼主| 发表于 2011-10-29 19:09 | 只看该作者
还没回答别沉了
发表于 2011-10-29 20:27 | 只看该作者
你的馬達功率不太大 .... 可先試435槳看看有多大電流先!
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:12 | 只看该作者
1700w的功率还是够大吧!现在就是用435铜浆,速度起不来!跑下来电池鼓了,电机电调都没什么温度!
[ 本帖最后由 wh642835430 于 2011-10-29 22:13 编辑 ]
发表于 2011-10-29 22:39 | 只看该作者
那就改用 4S 鋰電 ... 438 槳再試 !
另外你的電有多大容量多大 C 數?
 楼主| 发表于 2011-10-30 10:16 | 只看该作者
之前用的两块25c2200mah电池串起用的!用4s会不会转速太低了?
发表于 2011-10-30 10:52 | 只看该作者
6S 鋰電 ... 438 槳再試
发表于 2011-10-30 14:38 | 只看该作者
感觉电池C数不够,435桨可以了,再加大什么电池都要怀孩子了。
发表于 2011-10-30 21:24 | 只看该作者
3S上442看看
发表于 2011-10-31 09:51 | 只看该作者
用6S  36.5mm的CNC铝桨试试,速度应该可以的
发表于 2011-10-31 10:45 | 只看该作者
只知道多大的鞋,沒見多大的腳:em15: 。。。。上圖附數據
发表于 2011-10-31 18:51 | 只看该作者
37的桨合适,最好先1.4的螺距的,38的大了点,442上了就直接煮开水了
发表于 2011-10-31 19:21 | 只看该作者
路过
