查看: 4593|回复: 49
求助:这样的零件是否能够采用机加工?
发表于 2011-10-31 00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的零件,其中直径5mm和右侧的10mm尺寸要求准确。没有想出有什么办法进行加工,想看看哪位高手又没有办法。
[ 本帖最后由 绿林罗宾汉 于 2011-10-31 02:16 编辑 ]
发表于 2011-10-31 00:39 | 只看该作者
电火花
发表于 2011-10-31 01:00 | 只看该作者
卧铣
 楼主| 发表于 2011-10-31 01:08 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-10-31 00:39 发表
电火花
电火花可以加工盲孔吗?尤其是中间部分直径大?
 楼主| 发表于 2011-10-31 01:09 | 只看该作者
原帖由 fuwz88 于 2011-10-31 01:00 发表
卧铣
卧铣如何控制直径精度,您的意思是不是球头铣刀加数控?
发表于 2011-10-31 01:47 | 只看该作者
好像只能电火花
发表于 2011-10-31 02:02 | 只看该作者
问这样的问题建议把尺寸公关标出来,单看形状很多方法都可以加工
 楼主| 发表于 2011-10-31 02:06 | 只看该作者
原帖由 9728 于 2011-10-31 02:02 发表
不好意思,本来图上作了尺寸,不知道输出时怎么就没有了。现在补上一张有尺寸的。
[ 本帖最后由 绿林罗宾汉 于 2011-10-31 02:15 编辑 ]
发表于 2011-10-31 06:38 | 只看该作者
:em15: 我堂 我堂我堂堂堂
发表于 2011-10-31 07:36 | 只看该作者
不晓得
:em15:
发表于 2011-10-31 07:55 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2011-10-31 06:38 发表
:em15: 我堂 我堂我堂堂堂
:em17: 8字你给弄出5个别字(或者说2个弄错1个)
发表于 2011-10-31 09:23 | 只看该作者
如果是切开(如图)是容易的,如果是剖面那么这种设计要害人的。挑战吉尼斯的话就是电火花,旋转电极。
发表于 2011-10-31 09:26 | 只看该作者
这个是剖面图么?:em22:
发表于 2011-10-31 09:32 | 只看该作者
数控立铣+电火花。
发表于 2011-10-31 10:11 | 只看该作者
应该是切开的吧,像个模具的一部分!
发表于 2011-10-31 10:18 | 只看该作者
这个图看着真费眼  考验三维观察
要是 就是半块的的话 有可能加工
要是 就这样的盲孔 。。。。。我想不出来怎么干
还有  尺寸共差没有 同心度要求没说
发表于 2011-10-31 10:21 | 只看该作者
这因是模具半模,一般这情况是用电脉冲,回来后手工打磨
发表于 2011-10-31 10:54 | 只看该作者
不知道零件材质是什么,如果是金属的话,可以用电火花。
如果做的是半圆的型腔,用垂直升降的火花机得了。没什么难度。。。
说得那么难,估计这图是剖面图, 加工出来是个变径盲孔。其实也很简单。
LZ 表达清楚一点吧
材质,公差要求,同心度。。。。。。
不说清楚,怎么帮你。。。
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:00 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2011-10-31 09:23 发表
原帖由 coolmao 于 2011-10-31 09:26 发表
这个是剖面图么?:em22:
不是剖面图,就是这个形状。2个对称零件连接后形成阶梯园腔体,中间有轴(5mm的轴径,10mm为放置轴承)
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:07 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-10-31 10:54 发表
LZ 表达 ...
理想的材质是尼龙,所以希望能有机床加工的方法。对电火花加工不懂,以为只能加工通孔。
至于精度,目前还谈不上,因为我连怎么加工都没有想出来。实际上如果是大批量,肯定是直接做磨具后注塑的方式,但是单件就只能寻求其他方式了。
