查看: 1070|回复: 5
请问:为什么左转没有反应 ,右转 仰俯 横滚都正常
发表于 2011-11-1 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-11-1 13:39 | 只看该作者
有一个电机偏了。。你检查一下。。
发表于 2011-11-1 19:33 | 只看该作者
有电机安装不在水平面上。:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-2 12:07 | 只看该作者
谢谢解答:em24: ,调整了电机,总是感觉左转不如右转灵敏反应快:em22:
发表于 2011-11-2 13:10 | 只看该作者
把电机夹头上垂直于地面的螺丝松开一点,尽可能调整水平后,再拧紧。
发表于 2011-11-2 13:21 | 只看该作者
自旋是旋转力矩上的不平衡导致。
多旋翼依靠螺旋桨的转速差来控制旋转。如果某个电机安装倾斜了,他的转速就要高一些才能提供同等的推力。而这个时候旋转的扭矩力就会增加,同事由于倾斜了角度,还有一部分推力会被转换为旋转的力量。所以就发生自旋或左右控制力矩不一样的情况了。
