查看: 1849|回复: 18
入手 3818-1 钢质波箱. 想问 395 电机.比原配电机快吗?
发表于 2011-11-2 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手 3818-1 钢质波箱. 想问 395 电机.比原配电机平路跑时速度会快点吗?? 如题.
发表于 2011-11-2 22:46 | 只看该作者
兄弟 虽然我不知道 但是帮你顶顶吧
发表于 2011-11-2 22:54 | 只看该作者
当然更快了……
发表于 2011-11-2 22:59 | 只看该作者
原帖由 88913200 于 2011-11-2 22:12 发表
395的速度和原厂区别不算很大!但扭力比原厂的大很多!(你可以搜索一下kenken的帖子就知道了!)
[ 本帖最后由 lmoasis 于 2011-11-2 23:01 编辑 ]
发表于 2011-11-2 23:33 | 只看该作者
原帖由 lmoasis 于 2011-11-2 22:59 发表
同上解,我用的就是395电机
 楼主| 发表于 2011-11-3 00:18 | 只看该作者
这样说来.加速指能升电压电流了.
现在看车子速度还是达不到我散步速度.
发表于 2011-11-3 07:22 | 只看该作者
原帖由 88913200 于 2011-11-3 00:18 发表
这样说来.加速指能升电压电流了.
现在看车子速度还是达不到我散步速度.
:em17: 原来楼主是遛坦克阿:em15:
发表于 2011-11-3 08:41 | 只看该作者
395比原装的哈度了:em01:
发表于 2011-11-3 08:55 | 只看该作者
395电机比原装快一点点,扭力比原装却大很多,你喜欢快的话就上9.6V电池配395可以飚车了。:em15:
发表于 2011-11-3 10:01 | 只看该作者
看来这395电机是掀起一阵热潮了:em15: :em15:
发表于 2011-11-3 11:15 | 只看该作者
是网上5元一个的那种不
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:38 | 只看该作者
我还是用电子元件来达到.高速.升.电机电压. 不知道.12V这机器能内得了不.坏了就.395
发表于 2011-11-3 18:16 | 只看该作者
395给你参考一下
使用电压范围 6.0-12.0V
额定电压值 8V
无负荷转速 12000rpm
无负荷电流 0.36A
额定转速 10000rpm
最大电流 3.5A
额定转距 500g.cm
额定功率 20W
起动转矩 900g.cm
以下为不同电压下的空载转速及电流值
6V     8000转   0.35A
8V    14000转   0.35A
9V   15000转   0.40A
12V   18000转   0.41A
尺寸约:直径27.5MM,  机身长46.5MM,  轴径2.3MM,  轴长13.5MM,  重95克
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:30 | 只看该作者
原来这电机.1V一个速度.
我决定用.395了.现在DIY一个.拆齿器...
电池我也选好了.用. 6000MAH 的.8.4 锂电.
现在用的.3000MAH.跑花园. 1.5小时了还才跑了.1.2V电.
 楼主| 发表于 2011-11-3 21:32 | 只看该作者
回复 9楼 wow99 的帖子
9.6V我也有.
要改电池箱.我的电.是.9.6V 3800MAH的.如果.9V能飞.8.4V应该是,步行速度了吧.
发表于 2011-11-3 22:12 | 只看该作者
原帖由 wow99 于 2011-11-3 08:55 发表
您用的9.6V的电池组是多少C的呀,电调能承载这么大的电流、电压吗???
[ 本帖最后由 tingbomb 于 2011-11-3 22:13 编辑 ]
发表于 2011-11-5 16:03 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 395马达比较和我的口味,慢而有力
发表于 2011-11-6 14:59 | 只看该作者
回复 地板 彩云之南 的帖子
换395电机 需要换电调电路吗
