查看: 2881|回复: 21
今天才发现,原来鸡鸡的自检声音居然是从电机发出来的!!~~~求解释~~~
发表于 2011-11-3 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到了 hp08s 和 xp-12A,想看看到底这高级货是什么样的,就先接起来试试
因为电机和接收、电调离得有点距离,才发现那些音乐 和 哔哔 的声音居然是从 hp08s中发出来的!!!吓我一跳!
发音的时候电机还有些震动
之前还以为是在 接收或电调里,请教各位,电机发音是啥原理!!
[ 本帖最后由 ceabie 于 2011-11-3 23:42 编辑 ]
发表于 2011-11-3 23:36 | 只看该作者
发表于 2011-11-3 23:38 | 只看该作者
同问
发表于 2011-11-3 23:43 | 只看该作者
磁场震动,简称:磁共振
:em15:
发表于 2011-11-3 23:45 | 只看该作者
线圈 磁力 震动 发声
发表于 2011-11-4 00:22 | 只看该作者
一直以为是电调发声,还纳闷,怎么不接电机没有声音,接了电机才有声音。
发表于 2011-11-4 00:23 | 只看该作者
没见过:em04:
发表于 2011-11-4 00:26 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-11-3 23:43 发表
磁场震动,简称:磁共振
:em15:
假了吧
发表于 2011-11-4 00:33 | 只看该作者
线圈,加音频电流。发声是可以的。
我就曾经用铁钉缠上线圈,接上耳机线。然后把铁钉锭在木板上。
就是个简易的扬声器了。
发表于 2011-11-4 01:13 | 只看该作者
:em15:  加MP3 ,用電機可以聽歌啦 :em15:
喇叭 都是線圈 磁鐵
 楼主| 发表于 2011-11-4 01:20 | 只看该作者
原帖由 taibaile 于 2011-11-4 00:33 发表
线圈,加音频电流。发声是可以的。
就是个简易的扬声器了。
那他的振动源就是铁钉了? 可以发出很高频的声音吧
我记起来了,以前经常玩的压电喇叭估计就是这原理吧
发表于 2011-11-4 02:03 | 只看该作者
:em15: 原来如此
发表于 2011-11-4 08:25 | 只看该作者
电磁转换,电力换推力,频率够快的话可以有声音的
发表于 2011-11-4 09:55 | 只看该作者
哇、学习了
发表于 2011-11-4 11:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-11-4 11:45 | 只看该作者
才知道。。。:em23:
头像被屏蔽
发表于 2011-11-4 11:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-4 11:51 | 只看该作者
雷人了~~
发表于 2011-11-4 12:01 | 只看该作者
记得把一个四驱车马达接到低音炮输出线上,马达会唱歌,呵呵…
发表于 2011-11-4 12:44 | 只看该作者
:em15: 还有这招,省下一个扬声器
